Conversione frequenza-tensione con LM331
[1] Conversione frequenza-tensione con LM331
Messaggioda Foto Utenteartal » 6 mar 2013, 21:22
Ciao!!!
Come da titolo sto cercando di capire come lavorare con l' LM331 per fare una conversione frequenza/tensione, ho visto vari progetti ma non ho ben capito, ad esempio ho trovato un simile circuito, ma non saprei come impostare i componenti.
Immagine cancellata. Gli schemi si postano usando FidoCadJ ed i server esterni sono vietati; ti consiglio la lettura delle regole del forum.
Nello specifico a me servirebbe di poter impostare un uscita che va da 0 a 4,5 volt con un alimentazione di 5V a 300hz, ma con un potenziometro per poter impostare il circuito (magari la frequenza effettiva può essere maggiore o minore).
Quali sono i calcoli da fare per i componenti sapendo Vs, Vin e Fin?
Se avete da consigliarmi anche un altro integrato/sistema ben venga
Foto Utenteartal
8 2
[2] Re: Conversione frequenza-tensione con LM331
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 7 mar 2013, 0:33
Se il tuo progetto non si vincola all'uso dell' LM331, vedi se questo IC ti può interessare.
http://www.ti.com/lit/ds/snas555b/snas555b.pdf
Ciao!
Simo
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Conversione frequenza-tensione con LM331
Messaggioda Foto Utenteartal » 10 mar 2013, 18:44
Grazie, no il progetto non si vincola a nessun ic per quello scopo, do un occhiata al link!
Grazie!! :D
Foto Utenteartal
8 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
