Nuovo cablaggio scatole derivazione in pozzetti
[1] Nuovo cablaggio scatole derivazione in pozzetti
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 10 mar 2013, 15:01
Nella foto 1 si vede la scatola di derivazione in pozzetto (I.P.) secondo voi il foro che si intravvede sul fondo della scatola a che cosa è dovuto.
Nella foto 2 si vede altra scatola di derivazione già cablata.
Pier Luigi
PS. chiedo scusa per le pessime immagini
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 12 mar 2013, 19:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[2] Re: Nuovo cablaggio scatole derivazione in pozzetti
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 10 mar 2013, 18:33
La prima è cucinata in bianco ( per chi ha problemi di stomaco ) , la seconda è affumicata ( per coloro che non hanno problemi di digestione ) . :mrgreen: :mrgreen:
482 1 3 5
[3] Re: Nuovo cablaggio scatole derivazione in pozzetti
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 10 mar 2013, 18:43
CGIUSEPPE61 ha scritto:La prima è cucinata in bianco ( per chi ha problemi di stomaco ) , la seconda è affumicata ( per coloro che non hanno problemi di digestione ) . :mrgreen: :mrgreen:
Quindi quella affumicata, visto il buco, è stata tenuta troppo sulla brace :-o
pier luigi
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[4] Re: Nuovo cablaggio scatole derivazione in pozzetti
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 10 mar 2013, 18:48
Manca solo il contorno di verdure :D :D :D
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[5] Re: Nuovo cablaggio scatole derivazione in pozzetti
Messaggioda Foto Utenteelettro » 10 mar 2013, 18:58
^^^ E' da qualche tempo che è disponibile in commercio il bicomposito in resina speciale per rendere stagne le connessioni del tipo visto in figura.Non riporto il nome della marca maggiormente gettonata.
Di fatto, la soluzione bi-componente, una volta preparata e solidificata, assicura la non-penrmeabilità dei liquidi, ottima resistenza dielettrica ed evita le fessurazioni del composto in ambiente ordinario.
Detta tecnica, dovrebbe assolvere l'annoso problema delle connsssioni in pozzetti entro scatole, una volte sanate con ilo nastro isolante classico, o la scatola di derivazione con l'agglomerante nei casi migliori.
Nella seconda immagine, mi apre che vi era anche la resina che si è sciolta, oppure, le infiltrazioni d'acqua, hanno adottato un corto e la fusione dei componenti...ma mi pare che vi è della soluzione sciolta all'interno, o mi sbaglio...??
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[6] Re: Nuovo cablaggio scatole derivazione in pozzetti
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 10 mar 2013, 19:07
3M produce una ottima resina che è anche rimovibile in caso di manutenzione oltre alle classiche muffole che trovo siano sempre la soluzione migliore
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[7] Re: Nuovo cablaggio scatole derivazione in pozzetti
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 10 mar 2013, 20:11
Credo che la prima foto sia il ripristino ( rifacimento delle connessioni ex nove ) della seconda foto la quale si è ridotta in questo stato a causa della non presenza di soluzione gelatinosa o resinosa che sia, ma con soli morsetti inseriti all'interno di una semplice scatola preforata . Di solito il foro nel terreno all'interno dei pozzetti dove vado ad installare le muffole o cassette con soluzione gel , lo pratico anch'io per una funzione di drenaggio.
482 1 3 5
[8] Re: Nuovo cablaggio scatole derivazione in pozzetti
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 10 mar 2013, 21:16
:ok:
per elettro:
resina in gel bicomponente, allegato foto PIC2
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[9] Re: Nuovo cablaggio scatole derivazione in pozzetti
Messaggioda Foto Utenteluka » 10 mar 2013, 23:22
penso sia questo il gel di cui si parla
Foto Utenteluka
177 7
[10] Re: Nuovo cablaggio scatole derivazione in pozzetti
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 11 mar 2013, 15:08
Sinceramente non avrei mai optato per la resina; sarei andato di connettore testa-testa e termorestringente.
O forse sono l'unico che a cui piace la guaina termorestringente con resina!? ?^!
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
