nunziato ha scritto:Nel CASO B la lavatrice è collegata tramite un conduttore all'impianto di terra il che porta la carcassa al potenziale di terra pertanto a potenziale zero, quindi qui su avrà Vg=0.
La tensione di contatto, in caso di guasto, non sarà = 0 ma avrà un valore pari a Rt x Ig dove Rt è il valore di resistenza di terra del mio impianto e Ig la corrente di guasto.
Il collegamento equipotenziale è fatto appositamente per portare tutte le masse allo stesso potenziale in modo tale che in caso di guasto non vi sia una ddp tra due masse (o tra massa e massa estranea).
con un conduttore equipotenziale che supponiamo di resistenza
, se indichiamo la resistenza del corpo metallico tra A e B, con
, se supponiamo che il guasto in A, quindi la tensione del punto A rispetto a terra, sia dovuta ad un generatore E che ha una resistenza
rispetto a terra, la situazione circuitale è rappresentata da
la resistenza del corpo umano.
(così vedi qual è lo zero che conta)
