Primario alimentato con tensione diversa da quella di targa
[1] Primario alimentato con tensione diversa da quella di targa
Messaggioda Foto Utentepiffi » 8 mar 2013, 19:27
Salve a tutti,
non so se la mia domanda è stupida ma cosa succede se un trasformatore con valori di targa: primario 12V secondario 220 V lo alimento (applico al primario) 5V?? In teoria il rapporto di trasformazione non dovrebbe rimanere lo stesso?? sul secondario avrei quindi 91,5V??
grazie
Foto Utentepiffi
15 2
[2] Re: primario alimentato con tensione diversa da quella di ta
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 mar 2013, 19:47
Il rapporto si mantiene, ma nel senso giusto.
Se un trasformatore ha primario a 220 V e secondario a 12 V
il rapporto è 220/12=18.33, quindi se applichi 5V al primario
dovresti avere 0.27V al secondario...
Se però inverti, cioè alimenti con i 5V il "secondario",
hai 91,65V al "prìmario".
Questo è (abbastanza) vero finché stai nei limiti dei dati di targa
del trasformatore (cioè tensioni inferiori). Non puoi da es. applicare
a quel primario tensioni superiori a 220 V, pena saturazione
(quindi bruciatura) del trasformatore stesso.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: primario alimentato con tensione diversa da quella di ta
Messaggioda Foto Utentepiffi » 8 mar 2013, 19:55
Grazie mille per la risposta!!
Che io sappia il primario e il secondario si posso invertire senza troppi problemi, giusto??
Foto Utentepiffi
15 2
[4] Re: primario alimentato con tensione diversa da quella di ta
Messaggioda Foto Utenteadmin » 8 mar 2013, 20:55
Dipende da cosa intendi per invertire. Il primario è comunque l'avvolgimento che viene alimentato, il secondario quello cui colleghi il carico. La tensione che applichi al primario non deve ovviamente superare la sua tensione nominale.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: primario alimentato con tensione diversa da quella di ta
Messaggioda Foto Utentepiffi » 8 mar 2013, 20:59
intendo alimentare il trasformatore dal secondario (ovviamente senza superare i valori di targa) se ad esempio il mio trasformatore è il classico 220/12V posso applicare una tensione alternata di 12V al secondario per avere in uscita (sul primario) 220 V. Ovviamente non si può superare la tensione di 12V. Non dovrebbero esserci troppi problemi... o sbaglio??
Foto Utentepiffi
15 2
[6] Re: primario alimentato con tensione diversa da quella di ta
Messaggioda Foto Utenteadmin » 8 mar 2013, 21:03
No, tranne nel fatto di chiamare secondario l'avvolgimento alimentato. Se alimenti l'avvolgimento a 12 V, quello è il primario; l'avvolgimento a 220 V il secondario.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: primario alimentato con tensione diversa da quella di ta
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 mar 2013, 22:53
Il trasformatore è una macchina reversibile in teoria, e meno in pratica.
Se per il trasformatore ideale il concetto di primario e secondario sono a dir poco privi di significato, lo assumono nella pratica dove il rapporto spire è diverso dal rapporto di trasformazione che deve essere garantito a pieno carico. Tutto questo significa che alimentando il trasformatore pratico in modo "inverso" rispetto allo scopo di progetto, può dare qualche sorpresa sgradevole soprattutto sotto carico.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: primario alimentato con tensione diversa da quella di ta
Messaggioda Foto Utentepiffi » 12 mar 2013, 20:42
grazie Candy,
che intendi precisamente per sorprese sgradevoli??
ciao a tutti
Foto Utentepiffi
15 2
[9] Re: primario alimentato con tensione diversa da quella di ta
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 mar 2013, 22:18
Tensione di uscita sensibilmente inferiore al previsto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: primario alimentato con tensione diversa da quella di ta
Messaggioda Foto Utenteferrokiller » 19 ago 2014, 12:11
salve a tutti, spero sia possibile ricevere una risposta anche se la discussione è un po datata, a proposito di alimentare il secondario, se io volessi farlo con un trasformatore da microonde (220/2000v circa) dovrei arrivare ad avere circa 24 V, è possibile?
grazie!
0 1
Torna a Macchine elettriche
