Salve a tutti,
ho da poco acquistato un plafoniera da 18 W (6 leds in serie da 3 W) per un acquario di acqua dolce.
La plafoniera è provvista di alimentatore con un pulsante a sfioramento per l'accensione e il "dimmeraggio".
Unico inconveniente è l'impossibilità di temporizzarla per l'accensione automatica perché per accenderla è indispensabile premere il pulsante a sfioramento.
Premetto che di elettronica non sono molto esperto mi chiedevo se era possibile escludere l'alimentatore originale e effettuare un collegamento tramite un temporizzatore o magari (in caso non sia estremamente complicato) controllare il tutto con Arduino per sfruttare anche l'uscita PWM per l'effetto alba-tramonto.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che possono darmi delle indicazioni.
Plafoniera led 18W
11 messaggi
berbablu.
Per facilitare le eventuali risposte, cerca di dare maggiori informazioni sul tipo di plafoniera.
In particolare sui seguenti aspetti:
Eventualmente con l' indicazione di qualche link a documenti che descrivano tale oggetto.
berbablu ha scritto:...alimentatore con un pulsante a sfioramento per l'accensione e il "dimmeraggio"
Ciao Mrc,
posso dire che la plafoniera è una Wave distribuita per l'italia da Croci spa.
L'alimentatore mod. ZT-LED-DB 18W input V. : AC110-240V 50-60 Hz Output: 0,75A DC24V max
Ho anche effettuato lettura della tensione in uscita al minimo del dimmeraggio (1,75V) e al massimo (19.40V).
Altre indicazioni a dir la verità non saprei darle.
http://www.crocitrading.com/index.php?p ... d_an=10397
Grazie mille
P.S.
potrei allegare una foto dell'interno dell'alimentatore per mi scuso per l'ignoranza ma non sono riuscito a trovare il modo di allegare files. :-(
Grazie mille
P.S.
berbablu
berbablu ha scritto:...potrei allegare una foto dell'interno dell'alimentatore...
Anche questo potrebbe aiutare.
berbablu ha scritto:...non sono riuscito a trovare il modo di allegare files....
Nella pagina da dove scrivi i post, in basso trovi la scritta:
invia allegato gli clicchi sopra, esce una finestra dove andrai a cliccare sulla "scritta- pulsante" Sfoglia si aprirà un' atra finestra con la scritta Caricamento file da dove cercarai e caricherai la tua immagine ( non deve avere una dimensione superiore ai 640X480 ) con il comando apri, poi dovrai cliccare sulla scritta Aggiungi file ed infine ti posizioni con il cursore ad inizio riga del post poi clicchi sulla scritta Inserisci in linea con il testo.
Spero che sia chiaro, altrimenti chiedi pure.
Ecco una foto dell'interno dell'alimentatore spero si possa vedere bene.
grazie
grazie
berbablu
Ciao Marco438,
allora nel transistor leggo P331 D882
e l'integrato SGL 8022W 1108A1078691
Spero di non essermi sbagliato sai la vista è quella che è
Grazie mille per l'aiuto
berbablu
Dall'altra parte del circuito stampato è presente anche un altro integrato LM358.
berbablu
Vi disturbo anche con un'altra domanda,
se volessi eliminare l'alimentatore e costruire un circuito in uscita da Arduino (usita PWM) che mi alimenti i miei led quali driver led dovrei utilizzare?
Visto che la plafoniera è commerciale non conosco le caratteristiche dei led.
Posso basarmi su quello che "dice" il mio alimenatore e sulle prove di tensione che ho fatto?
Se così fosse dovrei comandare i miei led a 750 mA costanti ed una tensione di max 24 volt.
Chissà forse non è proprio cosi ....
berbablu
Ciao, un lavoretto simile l'ho fatto nel mio acquario. Solo che i led me li sono comprati e quindi avevo le specifiche!
comunque ti dico quello che ho fatto.. Sono partito da un alimentatore switching, ho regolato la corrente dei led attraverso delle resistenze (anche se so che non è il sistema migliore...), e poi ho variato la tensione in ingresso della plafoniera, attraverso un mosfet irfz44n (se non sbaglio) collegato al microcontrollore. Oramai sono circa 2 anni che è accesa e non ho mai avuto un problema..
panorantini
10 1 4 - Messaggi: 46
11 messaggi
