Messaggioda
attilio » 14 mar 2013, 19:38
Non credo che l'indicazione sia legata a questioni di sicurezza intrinseca tra le due condutture. Per esperienza due condutture diverse, non solo gas/elettrica, non andrebbero posate a stretto contatto proprio per problemi di manutenzioni future, mi spiego meglio:
una perdita d'acqua su una derivazione del collettore ad esempio, richiede di dovere rompere parti di pareti per eseguire dei saggi al fine di trovare il punto incriminato.
Se durante tali operazioni, con tutta la cautela ed attenzione che si può adoperare si da un colpo un po' più assestato si scalpello, si potrebbe sgradevolmente scoprire di avere intaccato magari una tubazione che passava affiancata, che poi essa sia elettrica o del gas è secondario, In pratica credo sia bene separare di alcuni centimetri, 5, 10, quel che sia le condutture, proprio per evitare danneggiamenti involontari durante manutenzioni future.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
