Quanti metri cubi di gas...?
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[11] Re: Quanti metri cubi di gas...?
Messaggioda Foto Utentemario7302 » 23 feb 2008, 20:24
ugo fonzar ha scritto:secondo me il rendimento da tener conto è più basso (ad es. rendimento globale medio stagionale) e quindi ecco il numero 140...
salutoni
Un consigliere mi ha riferito che si aspettavano indicativamente (sembra che abbia anche parlato con il progettista) un rendimento in caldaia del 90% e delle dispersioni di distribuzione nell’ordine del 10% come si spiega secondo te un tale peggioramento del rendimento dell'impianto?
0 1
[12] Re: Quanti metri cubi di gas...?
Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 23 feb 2008, 21:19
i kWh dove sono stati misurati?
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
315 1 2 6
[13] Re: Quanti metri cubi di gas...?
Messaggioda Foto Utentemario7302 » 24 feb 2008, 9:53
ugo fonzar ha scritto:i kWh dove sono stati misurati?
Si tratta di energia misurata ai contatori di piano.
Esistono dei rendimenti minimi fissati dalla normativa vigente per produzione e distribuzione in caso di edifici di recente costruzione?
0 1
[14] Re: Quanti metri cubi di gas...?
Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 25 feb 2008, 13:07
aspetta un secondo: contatori di acqua calda ai piani, giusto?
tarati? che errore di lettura hanno? quanti sono?
scusa se rompo, ma se non mettiamo i puntini sulle "i" nell'ambito di come si è misurata una cosa non possiamo prendere un rendimento e buttarlo lì
ad es. in questo caso ci saranno rendimenti di produzione e di distribuzione da prender in considerazione
poi a seconda dell'anno di fabbricazione dell'impianto (373 o legge 10?) si capisce che norme si applicavano
spero di dare utili spunti in modo da non sparare numeri a casaccio
saluti cordiali
315 1 2 6
[15] Re: Quanti metri cubi di gas...?
Messaggioda Foto Utentemario7302 » 25 feb 2008, 20:52
ugo fonzar ha scritto:aspetta un secondo: contatori di acqua calda ai piani, giusto?
saluti cordiali
Non rompe affatto.. anzi la ringrazio per la tua disponibilità
Contatori di acqua per ogni appartamento (una sessantina)
Collaudati da meno di un anno
Due caldaie da 250kW
Tre anelli di distribuzione di 90 m ca
Presumo legge 10 perché la DIA è del 2003
Errori di taratura dei contatori di piano e del gas non li conosco
Periodo preso in esame ca 7 mesi.
Cordiali saluti
0 1
[16] Re: Quanti metri cubi di gas...?
Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 25 feb 2008, 21:54
ovviamente su un forum non si possono risolvere le parti tecniche specifiche (e quindi mi giustifico)
ma sparo due numeri
se invece del 85% di rendimento per 117 kWh totali facciamo un po' di meno allora i conti tornano ai 140... tenuto conto degli errori di misura dei contatori direi che forse ci siamo ... ma se permangono dubbi date un incarico ad hoc e fate far l'arbitro a qualcuno
saluti cordiali
315 1 2 6
[17] Re: Quanti metri cubi di gas...?
Messaggioda Foto Utentemario7302 » 10 mar 2008, 21:52
salutoni
Abbiamo chiesto spiegazioni alla ditta che gestisce le caldaie e ci hanno dato i seguenti rendimenti
η produzione 0,9
η regolazione 0,9
η distribuzione 0,9
η al contatore 0,73
Secondo lei ha senso perdere quasi il 20% per regolazione e distribuzione?
Cordiali saluti.
0 1
[18] Re: Quanti metri cubi di gas...?
Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 10 mar 2008, 22:02
direi che un po' di misure e non di tabelle chiarirebbe la situazione (= sperimentare e non accontentatsi delle tabelle anche se date dalle norme)
salutoni
315 1 2 6
[19] Re: Quanti metri cubi di gas...?
Messaggioda Foto Utentemario7302 » 11 mar 2008, 10:08
ugo fonzar ha scritto:direi che un po' di misure e non di tabelle chiarirebbe la situazione (= sperimentare e non accontentatsi delle tabelle anche se date dalle norme)
salutoni
Grazie ingegnare
Non sono dati rilevati da tabelle, ma rendimenti comunicati dal manutentore/gestore delle caldaie.
Per quanto riguarda le misure abbiamo solo i mc di metano e la somma dei kWh resi ai contatori all’entrata degli appartamenti.
A parte che non capisco cosa intendono per “η regolazione” è possibile secondo lei che ci siano delle dispersioni del 10% nell’anello di distribuzione, se adeguatamente coibentato?
0 1
[20] Re: Quanti metri cubi di gas...?
Messaggioda Foto Utentefederico79 » 11 mar 2008, 16:39
mi intrometto quasi a fine discussione, ma di solito il solare termico per uso civile si usa solo per la produzione di acqua sanitaria (quindi 45°), in alternativa si può inserire l'impianto solare termico come preriscaldo dell'acqua che entra in caldaia, in modo tale che il salto dell'acqua non sia 15/20 - 70 ma 45-70.
0 3
