Da 12V alternati a 12V in continua
[1] Da 12V alternati a 12V in continua
Messaggioda Foto Utenteintrum01 » 17 mar 2013, 10:55
Ciao, voglio sostituire il citofono attuale con un videocitofono wireless, la cui unità esterna richiede alimentazione a 12V contibui. Al citofono arrivano 12V in alternata, c'è un circuitino che mi permetta di trasformarli in continua senza perdere in tensione?
Foto Utenteintrum01
[2] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 mar 2013, 11:37
Ciao Foto Utenteintrum01.
Quanta corrente assorbe il citofono?
Se la corrente non è troppo elevata potresti raddrizzare i 12V ed entrare in un regolatore della serie 7812.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 17 mar 2013, 11:52
oppure bypassare il 7812 con un transistor, in modo da non avere limite di corrente di 1A, giusto Foto Utentemrc?
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[4] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 mar 2013, 11:57
Ciao Foto Utenteezio3010.
Sì.
Oppure usare un LM317 che può erogare una corrente un po' più alta.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 17 mar 2013, 12:04
a quanto arriva il 317? credevo pure lui 1A
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[6] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mar 2013, 12:06
intrum01 ha scritto: Al citofono arrivano 12 V in alternata, c'è un circuitino che mi permetta di trasformarli in continua senza perdere in tensione?
Tenendo conto della tensione disponibile e della caduta sul raddrizzatore e sul regolatore, direi che siamo proprio al limite, sempre che il citofono non si accontenti; dipende molto anche dal consumo.
Per stare sul sicuro userei un regolatore low drop out.
[7] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 17 mar 2013, 12:08
ma quando si passa da alternata a continua di solito non si ha un aumento di tensione? dici che non è sufficiente Foto Utentemarco438?
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[8] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 mar 2013, 12:13
ezio3010 ha scritto:a quanto arriva il 317? credevo pure lui 1A
Nel datasheet è riportato che LM317 può erogare una corrente tipica di 2.2A:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
vedi pag.6
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[9] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mar 2013, 12:15
Come ho gia' specificato, dipende anche dalla corrente necessaria; comunque in linea di massima, all'aumento della tensione (raddrizzandola), corrisponde una caduta sul raddrizzatore di 1.4V (o piu') ed un'altra sul regolatore che varia in funzione della corrente ed e' valutabile in 2/3V.
In tale situazione ci troveremmo al limite in quanto il regolatore necessita di quei due/tre volt in piu' (della tensione da regolare) per lavorare bene; quindi meglio ricorrere a un LDO che "si mangia" soltanto 1V.
Vedi questo.
[10] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mar 2013, 12:19
mrc ha scritto:Nel datasheet è riportato che LM317 può erogare una corrente tipica di 2.2A:
Io, sinceramente, non ci proverei :mrgreen:
