controllo vettoriale (FOC) per motori BLDC monofase
[1] controllo vettoriale (FOC) per motori BLDC monofase
Messaggioda Foto UtenteKaone » 28 feb 2013, 12:35
mi è stato chiesto un progetto un po' particolare...
un driver per motore brushless monofase sensorless.
Ho guardato in giro per la rete ed oltre ad aver "trovato" il solito controllo per motore trifase sensorless utilizzando la Beck emf mi sono imbattuto sul controllo vettoriale FOC.
Anche qui ho trovato applicazioni solo per motori trifase,
qualcuno sa dirmi se questa tecnica è applicabile anche a motori brushless monofase?
Grazie a tutti. O_/
Foto UtenteKaone
[2] Re: controllo vettoriale (FOC) per motori BLDC monofase
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 mar 2013, 0:08
Io invece sono curioso. Cosa è un motore brushless monofase? Come funziona?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: controllo vettoriale (FOC) per motori BLDC monofase
Messaggioda Foto UtenteKaone » 1 mar 2013, 9:35
E' un motore con rotore a magneti permanenti, mentre lo statore è formato da un unico avvolgimento avvolto nei due sensi così da formare le coppie polari alternate così "da far girare" il rotore. Di solito ci sono 4 poli.
E' un tipo di motore molto semplice, low cost, con una discreta coppia.
Viene utilizzato su ventilatori o pompe.
Ciao. O_/
Foto UtenteKaone
[4] Re: controllo vettoriale (FOC) per motori BLDC monofase
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 mar 2013, 12:24
Non e` che stai parlando di un motore a induzione monofase, in cui pero` il rotore non e` a magneti permanenti? Questo tipo di motore non ha le spazzole, quindi volendo e` BL, ma non e` neanche alimentato in continua quindi non e` DC.
Hai un link alle caratteristiche del motore?
[5] Re: controllo vettoriale (FOC) per motori BLDC monofase
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 12 mar 2013, 13:17
Secondo me il motore BLDC è trifase, ma l'inverter ha l'alimentazione monofase
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[6] Re: controllo vettoriale (FOC) per motori BLDC monofase
Messaggioda Foto UtenteKaone » 14 mar 2013, 12:09
il motore in questione è a magneti permanenti.
Esempio è prodotto da EBM PAPST sotto ventilatori per caldaie:
http://www.ebmpapst.com/en/products/gas ... eating.php
BLDC non perforza è trifase è che applicazioni monofase sono rare.
Ora sto raccogliendo tutte le informazioni che sto repureando qua e la nella rete e nelle prove a banco che sto facendo. Quando ho un attimo, spero entro Lunedì, proverò a spiegarvi quello che ho capito e la soluzione che ho trovato.
Ciao O_/
Foto UtenteKaone
[7] Re: controllo vettoriale (FOC) per motori BLDC monofase
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 15 mar 2013, 12:23
Beh se non è trifase è bifase, ma non monofase! Ha l'inverter che si alimenta da monofase.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[8] Re: controllo vettoriale (FOC) per motori BLDC monofase
Messaggioda Foto UtenteKaone » 18 mar 2013, 10:18
Ciao flori2,
forse non mi sono spiegato bene...
volgarmente si puo' dire, in questo tipo di motori, che è monofase quando ha solo un avvolgimento.
L'alimentazione di rete non ha nessun coinvolgimento, infatti in questo tipo di motori la tensione di rete viene raddrizzata e trattata.
Ciao O_/
Foto UtenteKaone
[9] Re: controllo vettoriale (FOC) per motori BLDC monofase
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 18 mar 2013, 11:23
Ciao, ma se neanche il motore a induzione monofase ha un solo avvolgimento! Si chiama monofase per via dell'alimentazione principale
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[10] Re: controllo vettoriale (FOC) per motori BLDC monofase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 mar 2013, 12:23
Kaone ha scritto:...L'alimentazione di rete non ha nessun coinvolgimento, infatti in questo tipo di motori la tensione di rete viene raddrizzata e trattata...
Ma allora, da ignorantone qual sono direi che è un motore BrushLessDirectCurrent (brushless a corrente continua) col raddrizzatore incorporato per attaccarlo direttamente al''alimentazione AC... :? quindi un motore "molto semplice" abbastanza low-cost fatto per le applicazioni in cui non serve una regolazione di velocità. O_/
Torna a Macchine elettriche
