Buongiorno, sto costruendo una torcia a led per la subacquea con 5 Led da 1W.
I Led hanno una caduta di tensione di 3,3V ed assorbono 350mA. Il tutto vorrei alimentarlo con 2 batterie 18650.
Mettendo i 5 Led in serie avremmo una tensione richiesta di 16,5V mentre le batterie arrivano solamente a 7,4V.
Per risolvere il problema avrei pensato di inserire un piccolo circuito Step-Up per alzare la tensione, ma purtroppo è la prima volta che mi imbatto in questo tipo di circuito. Navigando in internet ho notato l'integrato lm2577 che forse potrebbe fare al mio caso.
Il mio problema è quello di dimensionare i componenti. C'è qualche anima buona che potrebbe aiutarmi??
Vi ringrazio in anticipo,
buona giornata a tutti
Alimentatore Switching per torcia Led
10 messaggi
Premesso che i diodi led vanno pilotati a corrente costante e che quello che vuoi fare non è cosa semplice affatto; per il tuo dubbio puoi consultare il DS dell'integrato, sai leggerlo? Ci sono esempi di schemi e calcoli per il dimensionamento rapido.
Ti consiglio di usare questo in configurazione boost.
Trovi tutti gli esempi di schemi e di calcolo, ti semplifichi anche la vita per la tensione di alimentazione e sopratutto è una cosa fatta come si deve.
Io lo utilizzo e funziona benone, se hai domande chiedi.
, Luca.
, Luca.0
Ti ringrazio per la risposta. Ho scaricato il Datasheet dell'LM3410, ma da quello che ho capito, supporta una tensione in ingresso di 5,5Volt. Io invece ne ho 7,4Volt. Ne conosci qualche altro che potrebbe fare al mio caso??
panorantini
10 1 4 - Messaggi: 46
Si ne conosco un altro sempre di TI, ma non ricordo il nome attualmente..
Puoi comunque cercare nel sito aiutandoti con la ricerca parametrizzata, se non riesci stasera dopo cena ci do un occhio io.
Ad ogni modo per la tensione di ingresso, se non hai un pacco batteria già assemblato con una tensione maggiore di 5V, non credo sia un problema..
Poi certo tutto dipende da cosa vuoi fare di preciso, durata, costo, versatilità ecc ecc.
Che ne dici di questo http://www.ti.com/product/lm3224 ?
Saremmo proprio al limite della sua Vin Max. Magari conosci qualcosa di più adatto per il mio progetto.
Avevo già pensato di togliere una delle batterie, ma vorrei evitare.. per via della durata.
Attendo tue notizie, nel frattempo ti ringrazio per la tua disponibilità!
panorantini
Direi di no... troppo al limite per la tensione di ingresso. Inoltre se non ho visto male devi apportare delle modifiche, non poche ne semplici, per renderlo a corrente costante.
Quanta corrente vuoi far scorrere nei led?
Due batterie, se collegate insieme, producono una tensioe più alta ma la corrente rimane la stessa...
Io attualmente sto facendo una cosa simile, se non identica
, a quello che ti interessa e sto usando due 18650 da 3000mA l'una messe in parallelo tramite due diodi schottky, ho raggiungo un 85% come rendimento complessivo; utilizzo un solo led cree alta potenza.
Se impieghi una corrente "bassa", nell'ordine di 40 - 50 mA massimi, ti consiglio questo. In passato l'ho usato con 6 led e una corrente di 30mA e si comporta davvero egregiamente.
Pensavo di far passare la corrente nominale dei led, quindi 350mA!
Cosa significa messe in parallelo tramite due diodi schottky?
Non conosco questo tipo di diodo, puoi mandarmi uno schemino?
Titan, purtroppo non posso modificare il numero di led, e non posso neanche fare il parallelo perché ho già acquistato la basetta in alluminio per i 5 led in serie con rispettiva parabola...
belva87 ha scritto:Io attualmente sto facendo una cosa simile, se non identica, a quello che ti interessa e sto usando due 18650 da 3000mA l'una messe in parallelo tramite due diodi schottky, ho raggiungo un 85% come rendimento complessivo; utilizzo un solo led cree alta potenza.
TITAN ha scritto:e usare 4 oppure 6 led ?
2 in serie +altre due in serie collegate in parallelo.
2 in serie +altre due in serie+altre due in serie collegate in parallelo.
panorantini
Aahh ok! Quindi i diodi ti servono solamente per evitare correnti di ritorno nella batteria...
Potrebbe essere un'idea, mettere le batterie in parallelo, l'unico problema è che la torcia è fatta al tornio e vorrei inserire le due pile una dietro l'altra (in pratica verrebbe una serie). Sarebbe troppo complicato fare una struttura che non sia tonda.
Hai qualche idea a riguardo??
panorantini
10 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti
