claudiocedrone ha scritto:Non è il mio campo... ma credo che per fare le cose come si deve le misure di resistività del terreno siano necessarie.
La norma - mi pare che non lo imponga come imperativo, ma lascia al progettista la facoltà di valutare la resistenza di terra in relazione alle caratteristiche dell'impianto da realizzare, a mio avviso, è bene farla comunque nella maggior parte dei casi, a volte vi sono dei terreni che nascondono delle insidie che a vista non sono per nulla valutabili - nel senso che hanno una resistività intrinseca per metro molto elevata, per questo motivo meglio valutarne la resistività con apposto strumento, questo è il mio pensiero. A favore di questo impianto, è bene adottare un impianto di terra composto da dispersori intenzionali in corda nuda, picchetti ed eventualmente anche le armature delle carpenterie. Lo strumento multifunzione che assolve tale procedura è ormai in dotazione a tutti gli installatori, non vedo perché negarne l'utilizzo.Ora non voglio aprire una polemica, credo che sia comunque razionale farlo.
Quoto Mike, impianto di terra è composto dalle sua parti che ha menzionato in questo post, deve essere quello, e comunque unico per il corpo edilizio.
Anche se le distanze sono notevoli, io credo che si possa assolvere il tutto con i diseprsori intenzionali in corda nuda posti entro il terreno , ma in questo caso concreto è certo che, viste le pianificazini metriche, questo comporta un esborso cospiquo in termini di opere e di costi.
In questo forum avevamo già trattato un caso ove era razionale adottare in via del tutto eccezionale un impianto di terra composto da dispersore a picchetto per una parte di impianto ove già prenste un impianto di terra unico, ma non ricordo la fattispecie.
Credo non vi sia altro da aggiungere.
