Salve,
vorrei sostituire il jack difettoso delle mie cuffie con un nuovo funzionante.Tagliato il vecchio jack mi escono fuori 4 fili (2 per parte) e fin qui ci siamo....tra i fili è intrecciato un secondo materiale (sembrerebbe del cotone).Ora quando vado a collegare i fili delle cuffie con quelle del jack non risolvo il problema? Dipende dalla presenza di quel materiale tra i fili?Esiste una qualche soluzione?
Sostituzione jack cuffie
4 messaggi
se sono auricolari o cuffie di bassa gamma la vedo dura a sostituire, anche perché il filo è parecchio sottile e ammesso che tu riesca a fare un buon collegamento, spesso e volentieri piccoli movimenti relativi tra le due estremità tagliate fanno si da creare disturbi sul segnale in ingresso, sporcando l'audio...
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
sisi le cuffie non sono costose (20 euro),il problema e che quando collego il tutto non si sente nulla neanche un segnale disturbato.
Millex ha scritto:quando collego il tutto non si sente nulla neanche un segnale disturbato.
Questo potrebbe dipendere dallo smalto.
Molte cuffie sono collegate al loro jack con dei sottili fili di rame smaltati; solitamente vengono usati smalti di colori diversi per massa, canale destro e canale sinistro (un esempio visto di recente: trasparente per le masse, rosso per il canale destro, verde per il canale sinistro).
Lo smalto va rimosso prima di poter saldare a stagno i fili sul jack.
La rimozione si può effettuare tramite abrasione (grattar via con una lametta) o col calore (insistere con la punta del saldatore ben caldo sulla parte da de-smaltare senza apportare stagno).
Una volta eliminato lo smalto e fatte delle buone saldature, rispettando polarità e canali, il tutto dovrebbe riprendere a funzionare.
In caso contrario ci potrebbe essere un'interruzione in un altro punto del cavo.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 352 ospiti
