chiarimento circuito
[11] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 21 mar 2013, 22:39
snaffo ha scritto:chiamato "fattore di forma" per il regìme sinusoidale.
Fattore di cresta, non di forma. Per una grandezza alternata il fattore di forma è invece il rapporto tra il valore efficace e il valore raddrizzato medio.
55,9k 7 11 13
[12] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 21 mar 2013, 23:03
ho trovato questi fattori di cresta
Continua 1
Sinusuoide 1,414
Triangolare 1,732
Sinusoide
semi-rettificata 2
Foto Utentefausto61
401 2 4
[13] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto Utentesnaffo » 21 mar 2013, 23:33
Chiedo venia :mrgreen:
Foto Utentesnaffo
185 1 6
[14] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 mar 2013, 5:24
fausto61 ha scritto:sabato vado alla fiera elettronica e ne compro uno da 12 V quindi 12 x √2 = 16,9 volt
riesco con un trasformatore da 12 volt a realizzare il mio caricabattereie?
Si puo` fare, ma sei un po' al limite come ti aveva spiegato Foto Utentemarco438. Dai 17V circa che ottieni devi togliere la caduta sui diodi, 2V e restano 15V. Poi c'e` il ripple sul condensatore che non puo` essere troppo piccolo, altrimenti richiede un condensatore enorme. Supponiamo sia di 2V e scendiamo 13V: a questo punto devi usare un regolatre a bassa caduta, come ti era stato suggerito.
fausto61 ha scritto:la formula della capitalizzazione composta è questa
M = C ( 1 + i ) n
quella citata prima è relativa alla capitalizzazione semplice
ma la capitalizzazione composta non e` M=C(1+i)^n ? e quella semplice non e` M=C(1+i\,n) ? Almeno direi che una sia una crescita discreta esponenziale, l'altra lineare.
[15] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 22 mar 2013, 18:57
ci vorrebbe un trasformatore da 10 v in uscita
che moltiplicato per il fattore di crescita 1,414
arrivo a 14.14 volt in comtinua
ora devo arrivare a 13.2v e 0.700mah costante
per caricare una batteria da 12 volt al piombo con 7.2ah
quelle batterie stagne da UPS
cosa devo comprare ancora?
oltre ad un raddrizzatore
un condensatore da 1100 µf
e un regolatore LM317
Foto Utentefausto61
401 2 4
[16] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mar 2013, 19:07
Evidentemente non hai capito quanto scritto da Foto UtenteIsidoroKZ.
Per caricare una batteria al piombo da 12V, ti servono 13.8V (se non 14) e non puoi ottenerli da un trasformatore che ne eroghi solo 10.
Devi considerare la caduta di tensione sul ponte raddrizzatore ed il drop-out del regolatore che, per ben funzionare, necessita di due/tre volt in piu'; quindi prenderei un trasformatore da 15Vac ed almeno 1.5A nominali.
[17] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 22 mar 2013, 20:06
si avevo capito male
quindi
un trasformatore da 20 volt ac è troppo
un trasformatore da 12 volt ac è poco
ci vuole un trasformatore da 15 /16 volt ac
giusto
domani lo cerco
Foto Utentefausto61
401 2 4
[18] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 22 mar 2013, 20:09
si è la formula giusta
ti mancano le tabelle finanziarie per ricavare il dato (1+i)n
e il resto viene da se
Foto Utentefausto61
401 2 4
[19] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 mar 2013, 1:20
Tabelle? E le calcolatrici che cosa ci stanno a fare? Qualunque calcolatrice scientifica anche solo da pochi dollari riesce a fare quel conto. Ne ho trovata una a 1$ che fa esponenziali, logaritmi, potenze ennesime...
[20] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 mar 2013, 1:45
? Perché, quella del PC (o del NB) non va bene lo stesso ? O_/
