buonasera,ho realizzato personalmente una plafoniera per il mio acquario utilizzando 4 Led da 10watt ,900mA,12volt.
ho creato 2 serie da 2 led e ogni serie l'ho collegata ad un driver da 700mA questo: http://www.bizetashop.it/shop/driver-li ... uldo-700ma
poi all'uscita del driver ho collegato l'alimentatore 24volt ,830mA per ogni serie da 2 led.
la plafoniera funziona a meraviglia,i led sono montati singolarmente ognuno al proprio dissipatore con della pasta termoconduttiva,il problema è che quando sono spenti ogni 20-30 secondi emettono un brevissimo Flash luminoso.
cosa potrebbe essere?
Problema con Led che fanno "Flash"
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Nello schema indica anche come fai a spegnerli.
Il problema è il punto di spegnimento del circuito. Cosa spegni? E come?
Evidentemente il tutto sarà alimentato con buona probabilità da un alimentatore switching che riceve energia da qualche parte. Forse sarà mica una multipresa a ciabatta con interruttore luminoso incorporato? (Sto ragionando scrivendo).
In ogni caso con buona probabilità hai l'alimentatore che riceve energia sotto qualche forma da circuiti mal interrotti.
Lo schema può aiutare certamente, ma se non si sa bene dove focalizzare il problema, non si sa cosa rappresentare.
Rispondi alle domande precedenti e spiega molto meglio la composizione del circuito di alimentazione, come lo spegni e come il tutto è alimentato.
Candy
i due alimentatori sono comandati orologi...o meglio,uno è collegato ad una presa comandata da orologio temporizzatore,uno di quelli da quadro,con la rotella.
l'altro alimentatore è collegato ad una presa temporizzata come questa: http://csimg.pagineprezzi.it/srv/IT/290 ... gitale.jpg
comunque oggi guardando bene ho notato che il problema è presente solo sulla serie di led che fanno capo all'alimentatore collegato all'orologio temporizzatore,sull'altra serie non ho nessun flash.
Gunthermarco
30 2 - Messaggi: 46
Candy ha scritto:Il problema è il punto di spegnimento del circuito. Cosa spegni? E come?
allora ricapitolando: ho una ciabatta gewiss a 6 posti comandata da interruttore magnetotermico 16a come questo:http://csimg.pagineprezzi.it/srv/IT/2903878019838/T/340x340/C/FFFFFF/url/interruttore-automatico.jpg
c'è anche una spia Luminosa di presenza rete come mi avevi fatto notare.
una delle prese di questa ciabatta è comandata da orologio uguale a questo:http://ss-pics.s3.amazonaws.com/files/101193/large.jpg , a cui ho collegato un alimentatore 24volt 830mA a cui è collegato un driver 700mA(il link è nel post di apertura) che in uscita alimenta una serie di 2 led 10watt,12volt,max900mA.
stesso sistema per il secondo alimentatore che però prende alimentazione da una presa temporizzata di quelle che si trovano nei brico collegata ad una presa della stessa ciabatta.(qui non ho problemi di flash).
Gunthermarco
30 2 - Messaggi: 46
credo che i link che ho inserito non funzionino riprovo:
questo è L'orologio programmatore: http://www.tecnelbc.com/illuminazione/perry-0022
questo il magnetotermico della ciabatta: http://www.ebay.it/itm/GEWISS-GW-20436- ... 0899226417
Gunthermarco
30 2 - Messaggi: 46
Forse non ti funziona nemmeno la tastiera, che si mangia gli spazi tra le parole... Chissà.
Per ora ho corretto io, ma non è detto che ci sia sempre la maestrina a controllare tutti i post che passano.
Candy
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
13 messaggi
