Potenza del trasformatore sconosciuta
[1] Potenza del trasformatore sconosciuta
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 24 mar 2013, 16:11
Ciao e buona domenica a tutti :D
Voglio costruire un piccolo alimentatore da banco ed ho pensato di sfruttare un trasformatore che ho smontato dalla scheda di controllo di una caldaia.
Purtroppo come unica informazione ho la certezza di avere i 15v in uscita perché è scritto sulla scheda stessa, ma non so che potenza abbia.
Le dimensioni della parte in ferro sono 3.40cm x 4.00cm ed è alto 3.15cm. Sapete dirmi che potenza sarebbe in grado di erogare? Grazie :)
Linko una foto rappresentativa: http://img3.annuncicdn.it/ed/f3/edf31b9b52e0b7108347443a9b1c981a_orig.jpg
Immagine
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[2] Re: Potenza del trasformatore sconosciuta
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 mar 2013, 16:15
Le tre misure che hai postato mi convincono poco. Ne sei certo? Le confermi? Quali di quelle misure è il lato lungo? 4 cm?
Se fosse tutto confermato potrebbe essere un 15VA.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Potenza del trasformatore sconosciuta
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 24 mar 2013, 16:19
Riferendoci alla foto, il lato lungo è quello inferiore..per quanto riguarda le misure le ho rilevate con il calibro ed ho anche usato un po' della mia pignoleria come avrai notato :mrgreen:
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[4] Re: Potenza del trasformatore sconosciuta
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 mar 2013, 16:48
Misura le dimensioni laterali della colonna centrare del nucleo, quella che passa dentro gli avvolgimenti. Lo spessore lo hai gia` misurato (credo), basta la larghezza dell colonna, in modo che si possa valutarne la sezione.
Con una bilancia da cucina pesa il trasformatore.
Ha un solo secondario (due soli fili in uscita) oppure e` a presa centrale (tre fili che escono)? Comunque l'impressione e` che sia da una decina di voltampere e quindi possa tirare fuori in continua al massimo mezzo ampere.
[5] Re: Potenza del trasformatore sconosciuta
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 24 mar 2013, 16:56
Allora, la colonna centrale è larga 13,5mm e lo spessore è di 15,5mm.
Il peso è di circa 155g e in uscita vi sono solo 2 connettori, quindi non è a presa centrale..
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[6] Re: Potenza del trasformatore sconosciuta
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 mar 2013, 17:08
Il trasformatore e` da 5VA circa. Vuol dire che puoi tirare fuori dal secondario, su carico resistivo una corrente di 5VA/15V=0.33A.
Quando metti un raddrizzatore a ponte e relativo elettrolitico, la corrente in continua che puoi ottenere, nelle migliori condizioni, e` di 150mA circa, poi cominci a sovraccaricare il trasformatore.
[7] Re: Potenza del trasformatore sconosciuta
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 24 mar 2013, 17:13
Veramente poco!
Eh vabè, in caso utilizzerò un alimentatore già bello e pronto di fabbrica in attesa di tempi migliori :) Grazie :mrgreen:
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[8] Re: Potenza del trasformatore sconosciuta
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 mar 2013, 17:35
Con 150mA di elettronica ne fai veramente TANTA!
[9] Re: Potenza del trasformatore sconosciuta
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 24 mar 2013, 17:37
Pensandoci direi che hai ragione :mrgreen:
Userò il circuito con LM317 come regolatore di tensione, ma per regolare la corrente basta un semplice potenziometro?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[10] Re: Potenza del trasformatore sconosciuta
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 mar 2013, 17:39
:-) Purché non si vogliano alimentare circuiti "di potenza". O_/
