Filtri passa-basso e passa-alto
2 messaggi
Considerando un filtro passa-basso o un filtro passa-alto del primo ordine oltre ad attenuare l'ampiezza del segnale d'uscita all'aumentare o al diminuire della frequenza, introducono uno sfasamento del segnale d'uscita rispetto al segnale d'ingresso, il segnale d'uscita infatti si trova in ritardo rispetto al segnale d'ingresso, ritardo che aumenta o diminuisce al variare della frequenza. A cosa è dovuto questo sfasamento?
ireon ha scritto: A cosa è dovuto questo sfasamento?
E' l'effetto che i componenti che immagazzinano energia hanno
nel "caricarsi " e nello "scaricarsi" (il condensatore sotto forma
di carica elettrica, l'induttore sotto forma di campo magnetico)
Queste azioni richiedono un certo tempo (stabilito dalla cosiddetta
costante di tempo) e vanno studiati caso per caso.
Vedi ad es. questo
2 messaggi
