SSD vs HDD
Linguaggi e sistemi
[1] SSD vs HDD
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 20 mar 2013, 14:20
In quanto a prestazioni gli HDD arrivano massimo a 200 MB/s r/w, mentre gli SSD 600-700 MB/s con interfaccia sata III, fino a 1500 MB/s con bus pci-e; ma quali durano più tempo (almeno teoricamente) ? Quindi è meglio un velociraptor WD o un SSD OCZ pci-e ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[2] Re: SSD vs HDD
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 20 mar 2013, 19:41
cerca il MTBF del disco, ne descrive l'affidabilità teorica.
In ogni modo un SSD ha un numero limitato di scritture, che sono tante meno quanto il processo produttivo della memoria è piccolo, percui in uno scenario che prevede molte scritture gli SSD non sono consigliabili.
In ogni modo la cosa più evidente tra SSD e HDD non è il throughput ma la latenza, che negli SSD è due ordini di grandezza più piccola, è quella che rende il PC più reattivo.
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[3] Re: SSD vs HDD
Messaggioda Foto UtenteIvanSB » 31 mar 2013, 20:28
Devi proprio guardare le specifiche. Gli SSD sono notevolemnte migliorati e quindi sono diventati molto più affidabili rispetto a pochi anni fa.
Niente sostituisce un backup che dovresti comunque fare anche ti comperassi il più affidabile degli HD tradizionali.
Detto questo devi considerare per quanto tempo userai quel dispositivo prima di sostituirlo con un altro più nuovo semplicemente perché tra qualche anno sarà un pezzo d'antiquariato e un sostituto sarà molto più capiente, veloce e anche economico.
un'altra cosa da tener presente è quanto pensi ti sopravviverà la macchina su cui lo monti. Se la macchina è destinata a durarti abbastanza (>4 anni), ti troveresti a montare HW nuovo su HW abbastanza vecchio.
Per esempio potresti essere un po' contrariato nel momento in cui sul mercato ci fossero solo SATA 5 e la tua macchina supporta solo SATA 3.
Generalmente ho un po' di macchine per casa e quando muoiono non lo fanno tutte contemporaneamente e non si rompono tutti i pezzi assieme, quindi questo problema non lo sento molto. Altrimenti dovresti comperarti quella tecnologia che ha un MTBF comparabile agli altri pezzi (o a quanto vuoi tenerti gli altri pezzi).
A questo punto confronti la durata dichiarata per l'HD tradizionale e l'SSD e decidi cosa prendere sapendo che a parità di capacità per l'SSD ancora spendi molto di più.
Se poi la domanda in realtà vorrebbe intendere "quante possibilità ci sono che mi consegnino un pezzo difettoso tra HD tradizionale e SSD e quanto tempo impiegherò per accorgermene?" non ho idea.
Considerà però che dovresti avere la garanzia e che nella mia esperienza o la roba si rompe molto velocemente perché difettosa o l'MTBF è effettivamente indicativo di quanto ti sopravviverà.
Foto UtenteIvanSB
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
