2 PT100 con ritorno in comune
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] 2 PT100 con ritorno in comune
Messaggioda Foto Utentessormanni » 27 mar 2013, 9:32
Save a tutti,
avendo soltanto 3 fili, volevo collegare 2 sonde PT100 (a due fili) con un filo di ritorno in comune. Mi chiedo però se la scheda di lettura del PLC può leggerli correttamente. Qualcuno ha avuto una esperienza simile?
Grazie per la risposta.
Stefano
43 1 2 4
[2] Re: 2 PT100 con ritorno in comune
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 mar 2013, 16:18
Probabilmente sto per scrivere una fesseria, ma io non lo farei.
Già le PT100 a due fili non compensate possono portare ad errori nella misura in funzione della lunghezza e della "resistenza" del cavo, anche se per i range e le tolleranze di tuo interesse, potrebbe trattarsi di un problema trascurabile (ma questo è da vedere), poi normalmente ho sempre visto le schede con i rispettivi ingressi, non ricordo di dispositivi che mettessero il comune a più termoresistenze, però come detto, magari mi sbaglio.
Scusa la banalità, ma hai necessità che le due PT100 leggano simultaneamente?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: 2 PT100 con ritorno in comune
Messaggioda Foto Utentessormanni » 2 apr 2013, 19:40
Ciao Attilio, e scusa se ti rispondo solo ora!
Non ho la necessità di far leggere contemporaneamente 2 PT100, ma di leggere 2 PT100 con un cavo 3x1.5 :D . Purtroppo non ho altri cavi e volevo sapere se così facendo posso leggerle oppure mi trovo con dei valori assurdi....
43 1 2 4
[4] Re: 2 PT100 con ritorno in comune
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 apr 2013, 22:49
Bisogna precisare che c'è PLC e PLC, e che ciascuno ha poi a sua volta schede e schede di acquisizione.
Di cosa stiamo parlando?
In alcune schede quello che chiedi è addirittura una caratteristica. Alcune schede multiplexate vogliono le PT100 collegate in serie tra loro e vogliono solo un conduttore comune alle due sonde. Si aggiustano loro a fare poi la lettura correttamente.
Ma come dicevo il mondo è pieno di marche e sottomarche che a loro volta hanno una varietà di schede.
Se la scheda di acquisizione non lo prevede esplicitamente, non è possibile.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Torna a Sensoristica
