Dimensionare resistenza Circuito a led
11 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Se metti in parallelo 3 resistenze da 39ohm (quindi 13ohm totali) avrai una corrente sui Led di 16mA. Il problema è la potenza.. Per poter abbassare tutta quella tensione, devi almeno mettere 3 resistenze da 5W l'una e penso che ti scaldino abbastanza. La Potenza da dover dissipare è di ben 9W.
panorantini
10 1 4 - Messaggi: 46
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
