Se prendo i dati che ho raccolto finora e il filo fosse di Ni-Cr con una resistivita di 1.06 Ωm a 20°, una resistenza da 38 Ω misurerebbe, se non ho sbagliato, 4,48 m.
Questo scaldavivande era stato trasformato in friggitrice per pulire degli utensili grazie ad un olio speciale, la manopola del termostato indica temperature differenti quindi ho misurato la temperatura dell'olio con un termometro in diversi punti ed ho ottenuto una media di 110°, la temperatura non era regolata al massimo.
Ovviamente i valori teorici sono diversi da quelli reali del filo, ma non di troppo. Io ho considerato che il filo fosse di Ni-Cr, ma non ne sono sicuro e anche la misura al tester non credo fosse precisissima.
StefanoSunda ha scritto:sei in grado di eseguire a spirale la resistenza per occupare poco spazio?
Immagino come possa essere il procedimento per spiralare un filo, ci sono anche macchine dedicate. Se dovessi utilizzare la soluzione elettrica, non credo che lo faro da solo, ma la acquisterò gia fatta, però mi piacerebbe sapere se queste spirali oltre a far risparmiare spazio, abbiano anche un altro scopo o cosa bisogna tenere in considerazione e quindi calcolare se si vuole fare una spirale. Una spirale così, dentro un tubo pieno di ceramica o altro, può essere considerata una bobina?
Saluti.
