Alimentatori switching in campo audio
[1] Alimentatori switching in campo audio
Messaggioda Foto UtenteFederico80 » 3 apr 2013, 19:51
Ciao a tutti :)
Il WEB è piano di gente che disprezza, con tanto di spiegazioni dettagliate, gli alimentatori switching per applicazioni audio. Senza essere esperto di questi strumenti tenderei a fidarmi delle spiegazioni che leggo; però mi domando se esiste un qualche tipo di filtraggio "furbo" che possa in qualche maniera livellare la tensione/corrente erogata da uno switching per alimentare una amplificatore, da non molti watt (10-20W al massimo) senza sentire nella cassa, in regime di riposo, chissà quali porcherie.
Qualche suggerimento ?
grazie!
30 5
[2] Re: Alimentatori switching in campo audio
Messaggioda Foto Utentedean95 » 3 apr 2013, 20:08
i cosidetti filtri a pigreco...c'è un altro ma non ricordo il nome.. :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[3] Re: Alimentatori switching in campo audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 apr 2013, 20:30
Federico80 ha scritto:...Il WEB è piano di gente che disprezza...
Non disprezzo proprio!
Ben vengano per il loro peso.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Alimentatori switching in campo audio
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 3 apr 2013, 20:41
Effettivamente posseggo diverse apparecchiature audio di "ultima generazione" che usano gli switching e vanno senza alcun problema (e ci mancherebbe pure... considerato che sono gli alimentatori forniti in dotazione).
Però mi piacerebbe saperne di più su questi filtri, perché ad esempio un amico chitarrista aveva provato ad usare uno switching 12V per alimentare un effetto a pedale e non si poteva proprio sentire... :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[5] Re: Alimentatori switching in campo audio
Messaggioda Foto Utentedean95 » 3 apr 2013, 20:51
ma negli alimentatori switching non si potrebbero utilizzare frequenze di commutazione superiori a 20 kHz ? :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[6] Re: Alimentatori switching in campo audio
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 apr 2013, 0:54
100Khz ed ultimamente mi pare anche 1Mhz
chi è appassionato di amplificatori valvolari per HiFi conosce di sicuro Pete Millet
e nei suoi progetti sono usati anche i "famigerati" alimentatori switching
segno che tutto dipende da una buona progettazione e non dalla tecnologia usata
Vedi ad esempio la parte alimentazione su questo suo progetto di preamplificatore microfonico High-End
http://www.pmillett.com/micpre.htm
o questo alimentatore per filamenti
http://www.pmillett.com/hf_fil.htm
K
6.401 4 5 7
[7] Re: Alimentatori switching in campo audio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 apr 2013, 1:10
Federico80 ha scritto:Il WEB è piano di gente che disprezza, con tanto di spiegazioni dettagliate, gli alimentatori switching per applicazioni audio.
Quindi costoro non hanno lo stereo e/o amplificatori in auto???
:-M
mah...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Alimentatori switching in campo audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 apr 2013, 13:15
Secondo il mio modestissimo parere non si può generalizzare.
Gli alimentatori Switching vanno utilizzati per le loro caratteristiche peculiari.
Leggerezza, step up, ...
Sinceramente trovo esagerato l'uso di uno switching per alimentare il filamento di una valvola.
Questa è una mia opinione, mi posso anche sbagliare.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Alimentatori switching in campo audio
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 apr 2013, 13:29
Posso concordare che dei filamenti alimentati in switching siano un po' ................ ridondanti
comunque era solo per far vedere che anche in ambiti sensibili, quali gli amplificatori a valvole per HiFi, la corretta progettazione fa sì che di una tipologia di circuito si apprezzino i vantaggi senza, di contro, doverne sopportare gli eventuali svantaggi
Gli amplificatori a valvole, da chitarra, di cui mi interesso, hanno esigenze molto meno sofisticate
K
6.401 4 5 7
[10] Re: Alimentatori switching in campo audio
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 4 apr 2013, 13:33
Ma forse, più semplicemente, il discorso è molti vorrebbero usare il primo alimentatore che gli capita sottomano (riciclato chissà dove), ma in campo audio si sa che non è sempre possibile.
E ovviamente non mi riferisco solo agli switching... :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
