Lettore/Programmatore EEPROM
[1] Lettore/Programmatore EEPROM
Messaggioda Foto Utentewizard » 28 mar 2013, 17:44
Salve :-) tra un po' di cianfrusaglie ho trovato un lettore/programmatore EEPROM (MK2660)...non so se qualcuno lo conosce o lo ha mai usato...tuttavia mi chiedevo: quale software potrei usare per iniziare? per quale fine si potrebbe programmare una memoria?
Grazie :-)
Foto Utentewizard
25 1 5
[2] Re: Lettore/Programmatore EEPROM
Messaggioda Foto Utentemrc » 29 mar 2013, 16:58
Ciao Foto Utentewizard.
wizard ha scritto:...lettore/programmatore EEPROM (MK2660)...quale software potrei usare per iniziare?
Non conosco l' MK2660, comunque secondo me hai due possibilità:
1) è interfacciabile al PC, quindi per usarlo dovresti avere il "driver" dedicato a quel prodotto. Di conseguenza il software da usare è quello abbinato al "driver".
2) è un programmatore autonomo cioè è una apperecchiatura dotata di display e tastierino. In questo caso non devi usare nessun software, devi solo immettere i dati e di volta in volta leggerli sul display.
wizard ha scritto:...per quale fine si potrebbe programmare una memoria?
La EEPROM è una memoria non volatile, una volta programmata, il suo contenuto si mantiene anche togliendo l' alimentazione, può essere cancellata elettricamente e di nuovo programmata.
Sostanzialmente serve per immagazzinare dei dati che possono essere richiamati per un ulteriore utilizzo.
Ad esempio: può essere usata per implementare delle reti combinatorie.
Oppure, in un sistema che acquisisce dei dati da sensori questi possono essere immagazzinati in una memoria, per poi essere utilizzati da altri circuiti dello stesso sistema.
Nei PC è usata per memorizzare il bios del sistema.
Etc...etc...
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Lettore/Programmatore EEPROM
Messaggioda Foto Utentewizard » 2 apr 2013, 22:59
Grazie per la risposta Foto Utentemrc :-)
E' interfacciabile col PC ma non ha né display né tastierino...il problema è che l'ho trovata per caso e non avendo mai avuto a che fare con "oggetti" simili avevo chiesto a qualcuno certamente più esperto di me...
come potrei procurarmi il "driver"?
Potrei usare la memoria in luogo di un microcontrollore se i 2 facessero la medesima cosa?
Foto Utentewizard
25 1 5
[4] Re: Lettore/Programmatore EEPROM
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 apr 2013, 23:23
La memoria EEPROM è semplicemente una memoria. Oggi ha poco senso un programmatore di EEPROM. Aveva senso anni addietro per pre-configurare un sistemino ma oggi non si fa più.
La cosa migliore da fare con quel oggetto è di trovarne gli eventuali drivers e conservarlo come cimelio. Fra 20 ani sarà un oggetto di valore. :ok:
73,9k 8 12 13
[5] Re: Lettore/Programmatore EEPROM
Messaggioda Foto Utentewizard » 3 apr 2013, 15:08
Ti ringrazio Foto UtenteTardoFreak, avevo il sospetto che fosse un po' antiquato ormai :?
Perdona le domande: 1) che intendi per pre-configurare un sistema? 2) oggi cosa si fa per pre-configurare un sistema?
Grazie :-)
Foto Utentewizard
25 1 5
[6] Re: Lettore/Programmatore EEPROM
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 apr 2013, 16:19
Quando, nel neolitico superiore, i micro erano brutti, lenti, e con poca memoria, era costume mettere delle variabili in una EEPROM (se necessaria) e poi montarla nel circuito. Lo si faceva perché la ROM del micro era piena all' inverosimile e non si sprecavano preziosi byte per eventualmente inizializzare la EEPROM già montata e vergine.
Oggi i micro sono belli, potenti, veloci e con una gran quantità di memoria (che si utilizza anche per auto diagnosi ed eventuali setup) e molti hanno già la EEPROM interna.
Quindi il problema non si pone più.
Inoltre, per programmare le EEPROM ci sono diversi programmi gratuiti che girano su PC e che fanno il lavoro.
73,9k 8 12 13
[7] Re: Lettore/Programmatore EEPROM
Messaggioda Foto Utentewizard » 3 apr 2013, 21:40
Ti ringrazio, gentilissimo :D
Foto Utentewizard
25 1 5
[8] Re: Lettore/Programmatore EEPROM
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 apr 2013, 21:53
Foto UtenteTardoFreak, ti lancio una idea...
Dato che sono ancora molti i dispositivi che hanno delle EPROM a bordo che necessitano di manutenzione, che ne dici di progettare una schedozza che legge un file da SD card e lo scrive su EPROM, oppure legge una EPROM e scrive un file? Si potrebbe anche fare una funzione per copiare una EPROM in un'altra.
Non è indispensabile fare una interfaccia tra la scheda e il PC, in questo modo, perché, una volta ottenuto il file bin su SD, non sarebbe un problema leggerlo.
Sarebbe anche (e soprattutto) un bel progettino di esempio su come usare le SD.
Chissà... :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Lettore/Programmatore EEPROM
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 3 apr 2013, 21:55
wizard ha scritto:per quale fine si potrebbe programmare una memoria?
Probabilmente lo utilizzavano per programmare le schede pirata di XXX quando ancora
aveva codifiche come l'irdeto o il seca.. Poi con l'avvento dell'NDS, festa finita...
La scheda che emulava la card originale era composta da un PIC e da una eeprom
montati su 2 zoccoli.
Sulla eeprom in particolare andavano caricati i file hex che servivano alla decodifica del segnale.
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 3 apr 2013, 22:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato riferimento a gestore PAY TV
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[10] Re: Lettore/Programmatore EEPROM
Messaggioda Foto Utentewizard » 3 apr 2013, 22:03
Foto UtenteNarcolex sono affascinato da quest'argomento, dimmi di più (se puoi ovviamente :-) )
Magari mi fai anche una bella panoramica sulle varie codifiche che hai citato :D
Foto Utentewizard
25 1 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 383 ospiti
