impianto luci giardino automatico
34 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
sto predisponendo l'impianto luci del mio giardino. Vorrei che le luci dei lampioncini del viale d'ingresso si accendessero quando si apre il cancello elettrico ma soltanto la notte. Sto pensando ad un sensore di movimento ed un crepuscolare. Esistono prodotti che svolgono una simile funzione?un sensore di movimento che contenga già un crepuscolare e un timer (vorrei che le luci rimanessero accese solo per 5 minuti. Se sì, qualcuno sarebbe così gentile da dirmi come vanno fatti i collegamenti?
passepartout
0 2 - Messaggi: 16
Non mi complicherei più di tanto la vita, l'accensione falla con il pulsante DX del TX, e l'accendi quando entri con l'auto e poi la rispegni, più apparecchiature installi, per una semplice accensione e più probabilità ci sono, che si possa guastare.
Pier Luigi
Pier Luigi
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Pierluigi2002 ha scritto:Non mi complicherei più di tanto la vita, l'accensione falla con il pulsante DX del TX, e l'accendi quando entri con l'auto e poi la rispegni, più apparecchiature installi, per una semplice accensione e più probabilità ci sono, che si possa guastare.
Pier Luigi
ti riferisci al tasto destro del telecomando? se non ho capito male allora l'impulso deve venire dalla scheda del cancello!? ma poi quando il cancello si chiude resto al buoi e devo ancora raggiungere l'entrata della casa che per mia moglie non sarebbe il massimo. tieni conto che abbiamo passato i cavi per accendere le luci manualmente sia dal cancelletto d'ingresso che da casa (accensione da due punti) e questo mi sembra il minimo.
passepartout
0 2 - Messaggi: 16
Esatto tasto DX del TX, la scheda della centralina elettronica del cancello ha due canali di cui uno apri il cancello con l'altra puoi accendere la luce del giardino agendo sul tasto DX del TX, praticamente accendi e spegni quando vuoi tu, non è legata all'apertura del cancello, l'unica cosa che ci vuole un rele aggiuntivo (LUCI) comandato dal rele della centralina quando agisci sul pulsante del TX, non so se sono stato abbastanza chiaro.
Pier Luigi
Pier Luigi
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Puoi sempre temporizzare il tutto in modo da ritardare lo spegnimento delle luci in base alle tue esigenze, anche se...
Io lascerei separate le due cose, mi spiego meglio...
Il cancello e la sua elettronica stanno beati li a farsi gli affari loro così anche in caso di malfunzionamento non rimango al buio(il classico caso di cornuto e mazziato
L' illuminazione è sempre possibile gestirla con rilevatori di presenza/movimento con o senza ritardo allo spegnimento o temporizzazione.
Poi se vogliamo automatizzare il tutto come chiesto nel post[1] l' idea di collegare un contatto della scheda di gestione del cancello con un timer e/o crepuscolare e relativo modulo di ritardo spegnimento o temporizzatore non mi sembra poi così malvagia.
Qui non mi trovo d' accordo perché non sempre semplificare è la strada migliore, con la soluzione esposta in quote non ho quello che l' utente si aspetta.
Ps..
A questo punto tutto si può guastare ma se la pensiamo così tanto vale vivere in una capanna col fuocherello
Pierluigi2002Non mi complicherei più di tanto la vita, l'accensione falla con il pulsante DX del TX, e l'accendi quando entri con l'auto e poi la rispegni, più apparecchiature installi, per una semplice accensione e più probabilità ci sono, che si possa guastare.
Ps..
MCSA Windows Server 2012 R2
grazie sia a Pierluigi che a Massimo per i preziosi consigli di cui terrò senz'altro conto. un ulteriore dubbio di cui vi chiedo gentilmente un chiarimento è se per comandare l'accensione dei lampioncini dai due punti utilizzereste due deviatori o due pulsanti con un relè passo passo. io non ho capito la differenza. grazie ancora
passepartout
0 2 - Messaggi: 16
Se si parla di due punti di comando il risultato è identico cambia solo la tecnologia, ben diverso invece se parliamo di più di due punti di comando, in quel caso è sicuramente più pratico sviluppare il circuito prevedendo l' uso di un relè perché risulta più versatile e più pratico nell' esecuzione.
MassimoB ha scritto:Se si parla di due punti di comando il risultato è identico cambia solo la tecnologia, ben diverso invece se parliamo di più di due punti di comando, in quel caso è sicuramente più pratico sviluppare il circuito prevedendo l' uso di un relè perché risulta più versatile e più pratico nell' esecuzione.
Massimo, ma se è solo una questione di tecnologia e i punti come ho detto sono solo due, mi conviene usare due deviatori così risparmio il costo del relè!
altra questione è invece se visto che i punti luce sono circa una decina (6 led e 4 basso consumo) per questioni tipo eccessivo carico (passatemi il termine) non sia più adatto il relè. sempre per questioni di eccessivo carico il rivenditore mi ha consigliato di abbinare al relè un teleruttore. mi puoi dire cosa ne pensi?
passepartout
0 2 - Messaggi: 16
Dipende dal carico che applichi, ci sono relè per carichi anche da 16A, non credo che in giardino abbia messo più di 3 kW di lampade visto che sono parte a basso consumo e parte a led.
Per due punti di comando se non intendi interfacciarli con l' elettronica del cancello in effetti puoi usare tranquillamente una deviata, al contrario devi usare il relè.
Tornando al teleruttore secondo me se acquisti un relè da 16A il teleruttore non serve a nulla, comunque per star sicuro calcolati il carico totale
Approfitto di questo post per esporre il mio dubbio.
Devo fare uno scavo in giardino per il passaggio del cavo che collegherà il pozzo alla rete elettrica .
Quanto deve essere profondo lo scavo e che sezioni di tubi devo usare.
34 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
