Aggiungere deviatore
[11] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto Utentechester92 » 5 apr 2013, 20:48
Attilio ha scritto:All'attuale interruttore sono collegati due fili, uno è (dovrebbe essere) la fase diretta (ovvero sempre in tensione anche a lampade spente), l'altro è il filo interrotto che va alla lampada.
La fase diretta devi prolungarla eseguendo una giunzione con morsetto isolante (sarebbe meglio ripassare per intero il filo, ma vabbè) e portarla "in basso" dove ti serve il secondo deviatore.
Insieme a questo spezzone di filo, mi raccomando le sezioni!, devi infilare nel tubo altri due spezzoni di filo che collegherai in maniera analoga tra i due deviatori.
Sul deviatore che prenderà il posto dell'attuale interruttore, colleghi al morsetto rimasto libero, il filo che interrompeva il circuito verso la lampada.
Hai finito.
Se vuoi farlo da te, mi raccomando di prestare attenzione e di lavorare sempre con interruttore generale dell'impianto aperto (fuori tensione).
Grazie mille !
MassimoB ha scritto:
chester92 ha scritto:No ma ho dei nipoti molto bassi :D comunque grazie mille !
Con questa logica ti consiglio di mettere a torre una lunga serie di 503 perché i bimbi crescono in fretta :mrgreen:
Però ora che ci penso quell'interruttore è posto in alto perché vicino c'è il lavandino perciò mi converrebbe spostare direttamente tutto l'interruttore e metterlo all'entrata del bagno il che mi rimane più semplice da fare :/
43 4 6
[12] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 5 apr 2013, 22:00
schema attuale:
e schema di progetto:
il puntino nero rappresenta una giunzione, ti conviene usare un morsetto a cappuccio, se usi il nastro assicurati di isolare con cura.
Ma soprattutto rispetta le sezioni e cerca di usare colori diversi in modo da identificare i cavi della deviata distinguendoli dalla fase in ingresso e dal ritorno lampada, ti assicuro che un domani farai veramente molta meno fatica a identificare i cavi.
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[13] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 5 apr 2013, 22:05
Foto Utentealessandro87 perdonami ma trovo alquanto sconsigliato fare giunzioni con morsetti volanti all' interno di scatole con frutti.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[14] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 5 apr 2013, 22:24
Foto UtenteMassimoB hai ragione non è il massimo, però in casi del genere come si può fare allora?
774 2 5 9
[15] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 5 apr 2013, 22:27
Sostituire il cavo con uno nuovo .
Questo sarebbe il modo giusto di operare.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[16] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 5 apr 2013, 22:33
su questo sono assolutamente d'accordo, non tutti però fanno così purtroppo
una volta sono andato a casa di un mio amico dove il proprietario precedente aveva rifatto completamente il bagno, piastrelle, impianto elettrico, tutto nuovo. Quando hanno chiamato un elettricista per rifare tutto l'impianto elettrico di casa quest'ultimo non ha minimamente toccato il bagno, nel senso che ha cambiato i cavi dalla derivazione principale fino al bagno, e da qui ha effettuato tre giunzioni (fase neutro e terra) risparmiando di fatto pochi metri di cavo... :cry:
praticamente quasi in cima al soffitto c'è un tappo con una scatola 503 e se apri vedi i cavi che provengono dalla derivazione principale nastrati con quelli sostituiti dal precdente proprietario
774 2 5 9
[17] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 5 apr 2013, 22:36
Come al solito non entro nei meriti altrui (sarebbe scorretto) , ti dico però come farei, poi ognuno fa quel che vuole e ne risponde di conseguenza.
Però non mi sento di approvare (parere personale) una soluzione simile.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[18] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 apr 2013, 22:37
Sì, ma io sono un po' più elastico, uso le giunzioni solo dove strettamente necessario o dove non se né può fare a meno (ad esempio nei collegamenti del cavo multipolare delle tapparelle, neutro e PE li collego nella 503, ammenochè non arrivo fino al cassone con cordine unipolari).
Nel caso specifico, sostituirei anche io l'intero tratto, come avevo già scritto.
Del resto anche la CEI 64-8 sconsiglia ma non vieta tali collegamenti nelle cassette portafrutti.
Però a quanto pare il problema non si pone più.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[19] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 5 apr 2013, 22:42
Infatti Foto Utenteattilio non ho detto che non si può fare ma che lo sconsiglio, i casi da te esposti li trovo molto differenti dal giuntare un cavo per evitare di sostituirlo come anche da te espresso.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[20] Re: Aggiungere deviatore
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 5 apr 2013, 22:48
ma se uno deve per forza effettuare una giunzione secondo voi è meglio il nastro oppure il morsetto a cappuccio?
Alcuni dicono che se usi il nastro e isoli con cura non ci sono problemi, anzi è meglio, a loro dire, dei morsetti
Io personalmente ho sempre preferito i morsetti però a volte mi è capitato di dover usare il nastro isolante soltanto per essere coerente con le altre giunzioni nastrate presenti (ad esempio nelle scatole di derivazione)
774 2 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
