Dubbio misura tensioni attraverso l'oscilloscopio
[1] Dubbio misura tensioni attraverso l'oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteireon » 5 apr 2013, 10:26
Avrei un dubbio riguardo la misura delle tensioni di un circuito ad esempio un passa-alto del primo ordine con condensatore e resistore. Quando vado a misurare la tensione d'uscita per confrontarla con la tensione d'ingresso e vado ad applicare le formule per trovarmi la frequenza di taglio del circuito e la differenza di fase tra le due tensioni d'ingresso e d'uscita, devo considerare la tensione picco-picco che visualizzo sull'oscilloscopio? Oppure devo lavorare sulle ampiezze quindi picco/picco diviso 2?
Per esempio quando utilizzo la seguente formula per determinare il valore che assume V_O_U_T alla frequenza di taglio:
V_O_U_T=\frac{1}{\sqrt{2}}V_I_N
Devo considerare le ampiezze o i valori picco/picco delle tensioni?
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[2] Re: Dubbio misura tensioni attraverso l'oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 5 apr 2013, 13:15
il tuo filtro attenua alla frequenza di taglio il segnale di ingresso di 3dB cioè se applichi un segnale sinusoidale con frequenza pari alla frequenza di taglio del filtro, in uscita questo segnale sarà attenuato di 3dB. L'attenuazione è la stessa sia che ti riferisci al valor efficae della sinusoide o al suo valore di picco.
Stefano
1.673 3 8
[3] Re: Dubbio misura tensioni attraverso l'oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 apr 2013, 22:00
ireon ha scritto:Devo considerare le ampiezze o i valori picco/picco delle tensioni?
Non ha importanza, si tratta di rapporti: il rapporto tra i valori efficaci delle tensioni di ingresso e di uscita, o quello tra i valori di picco, o ancora quello tra i valori picco-picco, è lo stesso.
L'importante è utilizzare lo stesso criterio per misurare i valori in ingresso e in uscita.
39,6k 7 11 13
[4] Re: Dubbio misura tensioni attraverso l'oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteireon » 6 apr 2013, 12:59
Ok chiaro :-)
Foto Utenteireon
14 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
