Risposta in fase teorica e reale passa-basso
[1] Risposta in fase teorica e reale passa-basso
Messaggioda Foto Utenteireon » 6 apr 2013, 15:59
Avrei un dubbio riguardo lo sfasamento tra segnale d'uscita e segnale d'ingresso in un filtro passa-basso del primo ordine, con resistenza e condensatore. Quando vado a misurare la fase teorica applicando la formula ottengo che se ho ad esempio una frequenza di 100kHz ottengo una differenza di fase di 88° e infatti è quello che mi aspetto perché alle alte frequenze guardando il diagramma di Bode la fase tende a 90°. Se invece effettuo una misura del circuito attraverso l'oscilloscopio ottengo che a 100kHz ho uno sfasamento all'incirca di 104°. Come è possibile?
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[2] Re: Risposta in fase teorica e reale passa-basso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 apr 2013, 16:38
Non è che sbagli la lettura dello sfasamento?
(come fai a dire che è 104°?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Risposta in fase teorica e reale passa-basso
Messaggioda Foto Utenteireon » 7 apr 2013, 11:52
Si ho sbagliato io a 100kHz ho uno sfasamento di 84.24°, mentre a 1Mhz in uscita ho praticamente un segnale piatto, quindi ne deduco che la differenza di fase raggiunge i 90° e poi rimane costante?
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[4] Re: Risposta in fase teorica e reale passa-basso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 apr 2013, 12:17
Tende a 90° per frequenza che tende all'infinito
(e l'ampiezza del segnale d'uscita tende a 0)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Risposta in fase teorica e reale passa-basso
Messaggioda Foto Utenteireon » 7 apr 2013, 21:18
Si ok impostando l'analisi in AC e settando in uscita il rapporto tra tensione d'uscita e tensione d'ingresso risulta tutto più chiaro :-)
Foto Utenteireon
14 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
