alessandro87 ha scritto:chester92 ha scritto: sono indicati i cavi rossi oppure meglio usare qualche altro colore per restare nella normativa ?
non c'è una regola per il colore, o meglio, la regola dice che devi usare i colori in modo da facilitare l'identificazione dei cavi, nel tuo caso per la deviata puoi usare rosso, giallo, viola, rosa, bianco, anche il nero, dipende dai colori della fase in ingresso e del ritorno lampada.
Tempo fa ho aggiunto un secondo comando luce in cucina, fase in ingresso nero, ritorno lampada grigio, per cui ho utilizzato il viola per la deviata.
Ci sono anche quelli che usano lo stesso colore per tutto, e identificano i cavi della deviata con un pezzo di nastro che li unisce, per far capire che sono "insieme", ma non te lo consiglio.
Bene perfetto ti ringrazio.
