Salve,
volevo chiedere se è possibile mettere un filtro tra l'antenna e un modulo ricevente in modo da filtrare le frequenze più basse! Ho un ricevitore 866Mhz vicino ad un trasmettitore a 433Mhz con lo stesso tipo di modulazione e il trasmettitore a 433 mi crea notevoli disturbi al ricevitore a 866Mhz (presumo perché i 433 MHz sono un'armonica dei 866Mhz) che non riceve quindi il segnale dal suo trasmettitore! Pensavo di mettere un filtro passa alto al ricevitore 866 MHz solo che non so né se si può fare né come si puo fare.
Zini Marco
Interferenza tra 433 e 866 MHz
Moderatore:
jordan20
40 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
perché un passa basso al trasmettitore???
Il trasmettitore non manda un segnale puro a 433Mhz?
P.s. Non so in realtà come risolvere il problema, volevo solo rimarcare che le armoniche sono multipli e non sottomultipli della fondamentale."Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
claudiocedrone
Il trasmettitore è un TX-SAW 433/s-Z della Aurel e utilizza un antenna stilo, il ricevitore è un RX-AM8SF sempre della aurel con antenna stilo, la modulazione è di tipo OOK codificata da un HT12 della holetek; i due elementi sono piuttosto vicini uno all'altro e non posso fare altrimenti!
TITAN ha scritto:zinim prova con un semplice stub
per fare cosa
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
Cosa è uno stub
claudiocedrone
40 messaggi
