Buongiorno, devo fare lo schema di un quadro (vedi foto). Il differenziale generale in questo caso è posizionato a destra perché la linea dal contatore è corta. Il cliente mi chiede di fare lo schema come è fatto il quadro (differenziale a dx, ecc.), io sono contrario e vorrei farlo normalmente (cioè differenziale a sx, poi i vari magnetotermici). Chi ha ragione? E' a norma farlo anche al contrario?
Schema al contrario?
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Immagino vi sia uno schema elettrico che "chiarifica" i collegamenti eseguiti nel quadro, più che la posizione dei componenti.
Per qualche dollaro in più
paolo a m ha scritto:Quale sarebbe la norma che impone di mettere un interruttore a destra piuttosto che a sinistra?
Mi scuso non intendevo dire che non è a norma mettere un interruttore a destra invece che a sinistra, solo che lo schema unifilare di un quadro di solito viene letto da sinistra verso destra e quindi così, a mio parere, dovrebbe essere fatto.
7
Premesso che non esiste alcune norma che mi richiede di partire con il differenziale da sinistra piuttosto che da destra o dal centro, forse dipende dalla formazione politica
Lo schema elettrico unifilare è del tutto indipendente dalla collocazione fisica dei componenti.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Scusa ma se al committdente va bene il differenziale a destra perché ti vai a complicare la vita?
MCSA Windows Server 2012 R2
11 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 107 ospiti
