Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
[11] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 apr 2013, 21:20
Io però non ho capito se ai led in questione ci vada o no una resistenza in serie.
Quanto acquistato è un modulo al quale si chiede di fornire 12V oppure sono solo dei led senza un qualche limitatore di corrente??
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 9 apr 2013, 23:41
infatti vorrei saperlo anche io :mrgreen: li non c'è scritto niente a riguardo... e in rete non riesco a trovare datasheet!! :?
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[13] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 apr 2013, 23:43
Ma scusa, tu hai comperato una cosa di cui non conosci le specifiche??? :shock:
Puoi postare il link ebay, così vediamo se si riesce a capire qualcosa?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 apr 2013, 23:45
Pare di capire, come da prima interpretazione, che si tratti di una "lampadina" già prefabbricata, con 25 LED, predisposta per funzionare a 12 V.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[15] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 9 apr 2013, 23:48
l'ho postato qualche post fa... comunque non l'ho acquistato io, ma mio padre che in materia ci capisce poco anche se si interessa, poi mise questo "aggeggino" in uno scaffale... oggi facendo un lavoro con arduino, mi sono ricordato di avere questo LED, e quindi l'ho rispolverato!! avevo omesso queste precisazioni perché credevo fossero superflue!! :mrgreen:
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[16] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 9 apr 2013, 23:51
Candy ha scritto:Pare di capire, come da prima interpretazione, che si tratti di una "lampadina" già prefabbricata, con 25 LED, predisposta per funzionare a 12 V.
giustissimo!!
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[17] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 apr 2013, 23:54
Sì, avete ragione, mi ero perso il link, dal quale si capisce che è una specie di lampada!!
Foto Utentetipu91, non ti resta che realizzare il circuito del post [10]!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 apr 2013, 23:58
HardWine è geniale!
>-O-< >-O-< >-O-<
73,9k 8 12 13
[19] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 10 apr 2013, 0:00
ahahahah si, ma ancora io sono un neofita!!! :oops: e non ho nemmeno troppo tempo per starci dietro.. solo che oggi mi stavo annoiando durante le ore di Elettronica di potenza, quindi mi è venuta in mente una cosa (che mi sembrava ganzetta :mrgreen: ) e appena sono arrivato a casa ho tirato fuori la scheda e l'occorrente, ma mi sono bloccato sull'alimentazione della lampada!! :?
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[20] Re: Aumentare la tensione in uscita da Arduino!
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 apr 2013, 0:24
TardoFreak ha scritto:HardWine è geniale!
>-O-< >-O-< >-O-<
Vedi cosa ti combina tuo cugino...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
