Non ho controllato i calcoli ma il procedimento è corretto.
Il rapporto tra potenza attiva e potenza reattiva totali, permette di trovare il fattore di potenza globale che è quello che serve per la formula del rifasamento, ma, essendo il carico squilibrato, non corrisponde ad alcun angolo tra tensioni e correnti di fase
Rete Trifase
[72] Re: Rete Trifase
"Nuova" domanda:
Ho risolto l'esercizio inizialmente trasformando i carichi triangolari in stella, poi trovando la corrente di ogni singola impedenza e di conseguenza le correnti di linea.
Per trovare il fattore di potenza complessivo ho semplicemente sottratto dall'angolo della prima tensione l'angolo della prima corrente di linea e ne ho fatto il coseno. In numeri:
(assunta per buona)
è corretto il ragionamento?
(assunta per buona)
