Lavatrice industriale senza spina
[1] Lavatrice industriale senza spina
Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 12 apr 2013, 19:36
Ciao ragazzi vorrei sapere se in una lavanderia è possibile collegare una lavatrice industriale, direttamente sotto un magnetotermico installato in un quadruccio 4 modulo nelle vicinanze,praticamente voglio eliminare la presa interbloccata.
Credo di rispettare le prescrizioni per la manutenzione della macchina, ma no so se ci sono con tutto il resto...
Il cavo che alimenta la lavatrice diventerebbe parte dell'impianto, non credete?
0 2 5
[2] Re: Lavatrice industriale senza spina
Messaggioda Foto Utenteelettro » 12 apr 2013, 19:42
Fai prima a inserire una presa industriale serie commerciale...quella che cosata meno...si parla anche di 25 euro..
Di solito il costruttore lascia il cavo per la connessione alla macchina via presa ...in alternativa, dovresti mettere una scatola di derivazione a muro con il cavo che esce e va alla macchina...ne vale la pena..?
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[3] Re: Lavatrice industriale senza spina
Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 13 apr 2013, 0:08
Il fatto è che il proprietario del locale ha provveduto da solo a fare dei lavori e ha impostato l'impianto così.....
Ora io devo finirlo e non vorrei buttare all'aria tutto.
Il mio pensiero è: posso normativamente parlando, collegare le lavatrici senza presa interbloccata ?
0 2 5
[4] Re: Lavatrice industriale senza spina
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 13 apr 2013, 0:09
Io non lo farei, anche se fosse permesso dalle normative.
5.336 6 10 12
[5] Re: Lavatrice industriale senza spina
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 13 apr 2013, 8:13
Certo che si, nessun problema.
Per Foto UtenteIvan_Iamoni ed Foto Utenteelettro
Tenete presente che la lavatrice non deve essere spostata; viene meno il concetto (o la necessità) di un collegamento presa-spina.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[6] Re: Lavatrice industriale senza spina
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 13 apr 2013, 9:19
Se io dovessi fare dei lavori di manutenzione meccanica infilato nel macchinario bagnato, sarei piu' tranquillo se ci fosse un sezionamento visibile.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[7] Re: Lavatrice industriale senza spina
Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 13 apr 2013, 10:42
Il mio problema nel mettere un quadruccio con un magn o sezionatore è che i macchinari non mi pare abbiano un cavo adeguato al loro assorbimento, anche se fornito dal costruttore!!!
La mia domanda è: se si brucia quel pezzo di cavo di chi è la responsabilità ?
Mi da l'idea che con una presa interbloccata il cavo di alimentazione è a pieno carico del costruttore, invece collegato direttamente sotto ad un interruttore diventa di mia competenza....
Che dite!
0 2 5
[8] Re: Lavatrice industriale senza spina
Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 13 apr 2013, 11:09
Per capire bene, basta pensare ad una lavatrice domestica.
Il cavo che la alimenta è, se siamo fortunati, al massimo da 3x1,5.
Se non ci fosse la spina voi la colleghereste sotto un magnetotermico da 16A perché è di quello che ha bisogno ?
0 2 5
[9] Re: Lavatrice industriale senza spina
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 apr 2013, 11:54
fedegrotta ha scritto:Ciao ragazzi vorrei sapere se in una lavanderia è possibile collegare una lavatrice industriale, direttamente sotto un magnetotermico installato in un quadruccio 4 modulo nelle vicinanze,praticamente voglio eliminare la presa interbloccata.
Se non espressamente vietato dal produttore e specificato nel manuale di installazione, è possibile.
fedegrotta ha scritto:Il cavo che alimenta la lavatrice diventerebbe parte dell'impianto, non credete?
No, se il cavo è fornito in dotazione con la macchina è responsabile il costruttore che nel manuale d'installazione deve fornire anche le relative indicazioni per la corretta messa in servizio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Lavatrice industriale senza spina
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 13 apr 2013, 14:42
fedegrotta ha scritto:Mi da l'idea che con una presa interbloccata il cavo di alimentazione è a pieno carico del costruttore, invece collegato direttamente sotto ad un interruttore diventa di mia competenza....
:ok:
fedegrotta ha scritto:Il fatto è che il proprietario del locale ha provveduto da solo a fare dei lavori e ha impostato l'impianto così.....
:idea:
Visto che i lavori non li hai fatti tu, opterei per la presa interbloccata dedicata alla lavatrice industriale, con tanto di DICO.
Pier Luigi
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
