impianto per la movimentazione automatica di un nastro trasp
[11] Re: impianto per la movimentazione automatica di un nastro t
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 15 apr 2013, 23:20
...le elettrovalvole non le ho mai usate...
Funzionano come un teleruttore. ;-)
Quando ne alimenti la bobina, si eccita un circuito magnetico che apre o chiude (a seconda che la valvola sia normalmente aperta o normalmente chiusa) un otturatore.
Per quanto riguarda il circuito.... ci devi lavorare un altro po'. :lol:
...contemporaneamente vengono comandate le elettrovalvole EV1 ed EV2...
Allo stato attuale le elettrovalvole partono anchce se non premi marcia (suggerimento: partono contemporaneamente al nastro... e si fermano dopo tot secondi)
P.S.
C'è un contatto che farà un bel corto.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[12] Re: impianto per la movimentazione automatica di un nastro t
Messaggioda Foto Utentelavolpe84 » 15 apr 2013, 23:39
Cosa ho sbagliato? Quel contatto in parallelo alla bobina di km2 e l autoriteruta ho dimrnticato di nominarlo:-). T1 - t2 -t3 non partono a contare dopo aver premuto lo start? E dopo. 90s si eccita t1 che apre i contatti fermando il nastro e le elv e chiude il contatto della betoniera. Oppure ho sbagliato tutto?:( grazie mille:)
6 4
[13] Re: impianto per la movimentazione automatica di un nastro t
Messaggioda Foto Utentelavolpe84 » 15 apr 2013, 23:46
Sorry mia colpa:-) ho sbagliato a copiare dallo schema cartaceo che avevo realizzato:-) dovevano essere in parallelo con t1:-) tralasciando quest'errore di copia e correggendolo l'impianto funziona come da richiesta?:-) grazie mille
6 4
[14] Re: impianto per la movimentazione automatica di un nastro t
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 15 apr 2013, 23:57
Sarò più esplicito.
Per come hai disegnato lo schema i temporizzatori t2 e t3, iniziano a contare non appena dai il 24 V al circuito.
Dopodichè azionano le elettrovalvole. (e non fermandole mai succede un bel macello) :mrgreen:
Ri-suggerisco
Le elettrovalvole partono insieme al nastro e si fermano rispettivamente dopo 20'' e 50''.
:roll:
P.S.
fai finta che l'emoticon sia sotto "partono"; non riesco ad allinearla nel messaggio :oops:
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[15] Re: impianto per la movimentazione automatica di un nastro t
Messaggioda Foto Utentelavolpe84 » 16 apr 2013, 6:06
modificando lo schema cosi opportunamente dovrebbe sistemarsi tutto. esatto? :D
6 4
[16] Re: impianto per la movimentazione automatica di un nastro t
Messaggioda Foto Utentelavolpe84 » 16 apr 2013, 6:25
ho ricontrollato lo schema e credo che t2 e t3 non devono essere ritardati all'eccitazione, perché cosi com'è ora dopo che si premerà il pulsante t2 e t3 inizieranno a contare e rispettivamente dopo 20 e 50s apriranno le elettrovalvole, per cui dovrò sostituire t2 e t3 con temporizzatori che si eccitano subito ma dopo 20s e 50s si fermano, xo mi sa che questo complica un po le cose. potete darmi un consiglio:-) grazie mille:-)
6 4
[17] Re: impianto per la movimentazione automatica di un nastro t
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 apr 2013, 6:48
Basta utilizzare contatti NC (normalmente chiusi) dei rispettivi
temporizzatori per il comando delle elettrovalvole (va anche tolto
il contatto di t1 in serie ai temporizzatori t2 e t3)
Piuttosto non hai corretto l'automantenimento di km2
(così com'è il contatto fa un corto, come ti è stato già detto).
L'arresto della betoniera è solo manuale?
Anche se la logica è "cablata", consiglierei di verificarne
il funzionamento con un simulatore di PLC
(se vuoi, potrei darti una mano in questa verifica).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: impianto per la movimentazione automatica di un nastro t
Messaggioda Foto Utentelavolpe84 » 16 apr 2013, 7:41
Si. Si arresto solo in modo manuale. Potete correggermi opportunatamente lo schema con fidocad? Grazie mille:-)
6 4
[19] Re: impianto per la movimentazione automatica di un nastro t
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 apr 2013, 10:37
Eccolo
Ho aggiunto un relè di ciclo (per mantenere questo in funzione
dopo che è intervenuto t1)
Un'osservazione: così le elettrovalvole agiscono contemporaneamente.
Non è meglio farle agire in sequenza (per evitare di scaricare
contemporaneamente i materiali sul nastro)?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: impianto per la movimentazione automatica di un nastro t
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 16 apr 2013, 10:44
Scusami Giovanni, non avevo visto il tuo post.
2.880 3 6 10
