La mia idea è quella d'installare 3 led cree Xlamp XM-L U2 cool white XMLAWT-00-0000-0000U2051, di seguito c'è il link x i datasheet [ http://www.cree.com/led-components-and- ... ampXML.pdf ].
Questi 3 led li vorrei alimantare con delle batterie 18650 agli ioni di litio.
Ho letto da vari siti che i led devono essere alimentati con corrente costante, quindi penso che i miei led dovranno avere un driver, cercando di qua e di la ho trovato questo [ http://www.bizetashop.it/shop/20000-ali ... swt-3000ma ].
Il mio cruccio è di sfruttare la massima potenza dei led e ottenere il massimo di lumen possibili per avere una gettata di oltre 400 mt di fascio luminoso.
Siccome di formule ne so ben poco avrei bisogno di aiuto per quanto riguarda il circuito da fare, per i collegamenti non penso di avere problemi.
Accetto critiche e soluzioni alternative con spiegazioni, l'obbiettivo è arrivare a superare i 400mt.
La torcia in questione è bella grande ha un'altezza di 34 cm, e un diametro di lente di 6 cm. E' alimentata originariamente con cinque batterie ni-cd da 1.2V 1800mAH ( cosi c'è scritto sull'etichetta del pacco batterie).
Nel ringraziare anticipatamente a chi vuole partecipare alla realizzazione, colgo l'occasione per augurare buona giornata a tutti
che mi ha fatto ragionare sui problemi di sviluppo della mio progetto.
