salve complimenti per il forum , ho cercato in giro per la modifica in oggetto , ed ho trovato questo fantastico forum che credo posso aiutarmi nel mio intento .
praticamente ho acquistato una torcia sub con led hmlt6 con batteria 18650 da 2000 mha, con le classiche 5 funzioni , hight-medium-small-strob-help , che a me non servono e vorrei eliminarle completamente , perche mi risultano scomode per l'uso che devo fare , a me servirebbe solo sfruttare la massima potenza del led in questione .
ho smontato tutto , ed ho visto che ha un PCB con degli integrati , credo che basterebbe un ponticello ma non essendo esperto non voglio combinare guai .
potete aiutarmi ad effettuare questa modifica o a costruire un PCB nuovo ?
ecco il PCB spero si capisca qualcosa :
grazie anticipatamente
modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob ecc.
Moderatore:
marvin.
Le immagini postate tramite server esterni non sono ammesse.
Le immagini devono essere postate direttamente nei post, con una dimensione massima di 640X480.
Leggi le regole del forum.
Penso che per affermare quello che dici, occorrerebbe conoscere lo schema elettrico.
Se sei in possesso dello schema elettrico, postalo usando FIDOCADJ.
marvin ha scritto:...ho visto che ha un PCB con degli integrati , credo che basterebbe un ponticello....
potete aiutarmi ad effettuare questa modifica...
Ripeto,
marvin, che le immagini devono essere allegate direttamente ai post, senza usare server esterni.
Inoltre, aggiungo, se vuoi che si capisca qualcosa di quello che hai fotografato, dovresti eseguire due foto con l' oggetto in primo piano sia lato componenti che lato saldature.
ho corretto il 3d .
non ho uno schema elettrico del PCB , ma vedo che e' semplice .
ripeto non sono esperto ,
ma in sostanza credo si debba collegare direttamente il led alla batteria con una resistenza che no conosco il valore , sempre se si possa fare .
anzi ne approfitto per avere info : un led xml-t6 come puo essere collegato direttamente ad una batteria 18650 solo con qualche resistenza ?
se si , la potenza del led , viene sfruttata al massimo ?
Non devi citare tutto un post, devi evidenziare solo quello che serve.
In maniera non corretta.
Infatti ho tolto di nuovo l' immagine.
Se non posti le immagini come ti è stato suggerito non si può confermare ciò che dici.
marvin ha scritto:ho corretto il 3d .
marvin ha scritto:..ma vedo che e' semplice...
ok ho rismontato tutto e fatto foto migliori ,
allego solo un lato perche sull'altro c'e' solo la molla che va alla batteria polo positivo
- Allegati
- Immagine.JPG (36.97 KiB) Osservato 5007 volte
forse ho sottovalutato la modifica da realizzare ?
su un sito che mi fa calcolare le resistenze e led da installare ho sviluppato questo , sapete dirmi se cosi va bene per un led xml-t6 ?
mi indicate se ho inserito i valori giusti nel calcolatore ?
la resistenza di quanti watt dovrebbe essere ?
- Allegati
- resistenza led xml.JPG (74.14 KiB) Osservato 4982 volte
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::-) Mmmmmmh, precedenti esperienze con i "calculators" online per il LED hanno portato a risultati deludenti, troverei preferibile un minimo di studio e calcoli "ragionati" (che portano a risultati ragionevoli); ci sono degli ottimi articoli su EY e una marea di threads trattanti i LED da cui imparare.
