Vorrei iniziare questo nuovo progetto di luci pilotate da una sorgente musicale.
Voi direte 'un'altra volta ste luci psichedeliche??'
E avete ragione...
Però, più che per l'effetto finale, credo sia un esercizio utile a mettere in pratica/testare quello che dovrei aver imparato.
Vorrei progettare il tutto a componenti discreti, in modo da approfondire meglio i concetti di amplificazione.
Per il momento vorrei evitare gli operazionali.
La sorgente dovrà essere un microfonino a capsula, di quelli classici.
Uno schema di principio credo possa essere il seguente :
Ovviamente, la parte di filtraggio e amplificazione non saranno così nettamente divise, ma è per fissare il concetto.
Un requisito che vorrei è di poter controllare, con lo stesso circuito,sia delle banali strisce led che delle lampadine.
Bene, iniziamo.
Ho fatto dei test, e mi risulta che dalla capsula microfonica escano più o meno sui 10mV di picco al massimo.
Dite che è un valore plausibile ?
Quello che non so bene stabilire, è di che segnale devo disporre per controllare poi le luci. In base a quello stabilisco poi l'amplificazione
