salve avrei bisogno d'aiuto.
ho un problema con una centralina wiireless , il ricevitore ha 4 uscite a cui dovrei collegare ad ognuna delle 4 un carico di masimo 2-3 ampere . il mio problema è che ogni uscita fa al massimo 14 miliampere. che tipodi rele stato solido può funzionare con soli 14 miliampere? a dimenticavo la centralina funziona a 6volt
grazie in anticipo
quale relè usare?
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
grazie per l'interessamento.
allora la marca è .......... CINESE. non saprei non ce scritto niente .
il tensione in uscita 5.93V
analogiche o digitali ? come faccio a capirlo cosa devo gurdare?
Open collector ? sarebbe?
scusa ma ho qualche lacuna in elettronica.
sidekickvitara
0 2 - Messaggi: 7
Dello stesso venditore ebay avresti dovuto prendere uno di questi (o uno dei tanti presenti con già i relé a bordo della scheda ricevente):
http://www.ebay.it/itm/4-Channel-Wirele ... 3375f810e2
http://www.ebay.it/itm/4-Channel-Wirele ... 4ab8480dd1
Se noti qui:
vedrai che tu hai solo la schedina ricevente (quella in verticale, in basso), ti manca tutto il resto.
Se noti qui:
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:Dello stesso venditore ebay avresti dovuto prendere uno di questi (o uno dei tanti presenti con già i relé a bordo della scheda ricevente):
Quello che io mi chiedo e' perche' lo ha comprato, senza sapere come funziona e di cosa avrebbe avuto bisogno per l'uso richiesto.
Non si poteva domandare prima?
con 6 volt in uscita, qualsiasi Nmosfet , con corrente di drain superiore a 5 ampere puo' andare bene
devi collegare l'uscita al gate del mosfet, il source a massa, mentre il carico va collegato tra
alimentazione positiva e drain.
naturalmente la scheda deve essere in grado di fornire i 2 ampere richiesti, altrimenti devi usare
un'alimentazione esterna.
Forse sarebbe anche interessante sapere se gli utilizzatori che intende collegare funzionano in DC oppure in AC, a tensione di rete.
FedericoSibona
13 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 47 ospiti
