quale relè usare?
[1] quale relè usare?
Messaggioda Foto Utentesidekickvitara » 21 apr 2013, 1:10
salve avrei bisogno d'aiuto.
ho un problema con una centralina wiireless , il ricevitore ha 4 uscite a cui dovrei collegare ad ognuna delle 4 un carico di masimo 2-3 ampere . il mio problema è che ogni uscita fa al massimo 14 miliampere. che tipodi rele stato solido può funzionare con soli 14 miliampere? a dimenticavo la centralina funziona a 6volt
grazie in anticipo
[2] Re: quale relè usare?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2013, 1:24
:-) 'Ste uscite sono analogiche o digitali ? Open collector o come ? Che tensione erogano ? (non è detto che perché il ricevitore funziona a 6 V le uscite eroghino quella tensione...) Insomma, qualche informazione in più non guasterebbe, magari anche marca e modello... O_/
[3] Re: quale relè usare?
Messaggioda Foto Utentesidekickvitara » 21 apr 2013, 1:33
grazie per l'interessamento.
allora la marca è .......... CINESE. non saprei non ce scritto niente .
il tensione in uscita 5.93V
analogiche o digitali ? come faccio a capirlo cosa devo gurdare?
Open collector ? sarebbe?
scusa ma ho qualche lacuna in elettronica.
[4] Re: quale relè usare?
Messaggioda Foto Utentesidekickvitara » 21 apr 2013, 1:38
in ogni caso se può essere utile è queto
http://www.ebay.it/itm/320910829184?ssP ... 1439.l2649
[5] Re: quale relè usare?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 apr 2013, 9:04
Dello stesso venditore ebay avresti dovuto prendere uno di questi (o uno dei tanti presenti con già i relé a bordo della scheda ricevente):
http://www.ebay.it/itm/4-Channel-Wirele ... 3375f810e2
http://www.ebay.it/itm/4-Channel-Wirele ... 4ab8480dd1
Se noti qui:
Immagine
vedrai che tu hai solo la schedina ricevente (quella in verticale, in basso), ti manca tutto il resto.
5.022 3 5 8
[6] Re: quale relè usare?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 apr 2013, 10:24
FedericoSibona ha scritto:Dello stesso venditore ebay avresti dovuto prendere uno di questi (o uno dei tanti presenti con già i relé a bordo della scheda ricevente):
Quello che io mi chiedo e' perche' lo ha comprato, senza sapere come funziona e di cosa avrebbe avuto bisogno per l'uso richiesto.
Non si poteva domandare prima?
[7] Re: quale relè usare?
Messaggioda Foto Utentesidekickvitara » 21 apr 2013, 10:45
ho preso quello senza rele per un discorso di dimensioni
[8] Re: quale relè usare?
Messaggioda Foto Utentemikyferla » 21 apr 2013, 11:04
con 6 volt in uscita, qualsiasi Nmosfet , con corrente di drain superiore a 5 ampere puo' andare bene
devi collegare l'uscita al gate del mosfet, il source a massa, mentre il carico va collegato tra
alimentazione positiva e drain.
naturalmente la scheda deve essere in grado di fornire i 2 ampere richiesti, altrimenti devi usare
un'alimentazione esterna.
20 2
[9] Re: quale relè usare?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 apr 2013, 11:22
Forse sarebbe anche interessante sapere se gli utilizzatori che intende collegare funzionano in DC oppure in AC, a tensione di rete.
5.022 3 5 8
[10] Re: quale relè usare?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 apr 2013, 12:14
Mah.
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
