Protezione linea motore
[1] Protezione linea motore
Messaggioda Foto Utentenababbo » 21 apr 2013, 19:09
In un sistema TT, a monte di una linea che alimenta un motore ci va un MTD, giusto?
Quando però metto il motore nella linea con i-project, mi fa selezionare solo un magnetico o un magnetotermico
Immagine
Per quale motivo?
Foto Utentenababbo
5 4
[2] Re: Protezione linea motore
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 21 apr 2013, 19:25
Non sono solito utilizzare programmi per progettare, quindi non conosco quel programma da te citato.
Come non uso programmi per eseguire valutazioni.
Dipende da cosa vuoi proteggere. Per la protezione di un motore puoi usare un salvamotore, non necessariamente un interruttore magnetoternico differenziale.
Altro discorso potrebbe essere quello di una pompa immersa.
Allora il progetto potrebbe essere diverso.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Protezione linea motore
Messaggioda Foto Utentenababbo » 21 apr 2013, 19:41
non stavo facendo un progetto reale
stavo giocando con questo programmini free
ho messo a fine linea un motore (è un motore generico) ed ho notato questa cosa
se però vado nella finestra dove indica òe protezioni mi dice protetto sia per sovraccarico, sia per c.to c.to, sia per le persone (ovvero come se ci fosse un differenziale)
Immagine
Foto Utentenababbo
5 4
[4] Re: Protezione linea motore
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 21 apr 2013, 19:46
Dei "programmini" come dicevo mi fido sempre molto poco.
Preferisco l'esperienza, lo studio, le norme, etc... Per giocare a disegnare schemi è un altro discorso :-)
Non è che per proteggere una persona devi mettere un differenziale a prescindere.
Ti consiglio di leggere qualche articolo che trovi nella "libreria" di EY sui contatti diretti e contatti indiretti, sui sistemi di alimentazione, sulle protezioni, ...
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: Protezione linea motore
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 21 apr 2013, 19:58
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[6] Re: Protezione linea motore
Messaggioda Foto UtenteTrevize » 22 giu 2017, 17:40
Ciao.
Ho anche io una domanda su questo "filone"
Premesso che non voglio entrare nella disquisizione della fiducia o della opportunita' di utilizzare i programmi per fare un buon progetto (Il progettista deve sapere quello che fa, i programmi automatizzano conti e passaggi ripetitivi)
L'unica maniera che ho trovato per far inserire a i-project il cosiddetto "salvamotore" e di aggiungerlo come "termico su contattore" (quindi, a titolo di esempio, un LC1D09 con a valle un LRD07)
Cosi facendo i-project ne calcola la regolazione (ammesso che i dati del motore siano accurati) e l'adeguatezza nel contesto del quadro (ICC ICC FIne lInea dV) ma soprattutto ci compila il blocco grafico... che poi usiamo nel contesto di un progetto "ragionato".
Qualcuno invece ha capito come inserire i magnetotermici con regolazione termica variabile, senza necessariamente associarli ad un contattore??? (Esempio: GV2ME08)
Grazie.
Foto UtenteTrevize
0 1
