da
carloc » 25 apr 2013, 19:57
Alura... sì ok
per quello che dici tu e anche (e soprattutto)
per via della reazione di tensione ed il guadagno di anello elevato ma se non sai di cosa sto parlando non ti preoccupare... lo studierai approfonditamente.
Per calcolare la
poi il generatore di prova lo devi mettere all'ingresso dell'intero amplificatore, quindi praticamente ce l'hai già, è
devi solo calcolare che
avrai e fare il rapporto
e nota che ho scritto tutte grandezze incrementali, minuscole, altrimenti quando il diodo conduce ti ritrovi con lo stesso problema del calcolo del guadagno...
il fissatore (diodo + generatore E) fa in modo che la tensione all'ingresso sia appunto fissa a 1V (fino a quando ce la fa...) e allora se tu facessi il rapporto troveresti
che non ha nessun senso
Devi invece calcolare il rapporto tra le variazioni
