oscillatore
[11] Re: oscillatore
Messaggioda Foto Utentemrc » 26 apr 2013, 10:46
Quando hai finito di disegnare, il circuito che ti interessa, devi semplicemente evidenziarlo poi clicchi:
CTRL-C
ti porti sul post che stai scrivendo, clicchi su fcd ( barra strumenti ) poni il cursore trai due fcd e clicchi
CTRL-V.
In questo modo hai traslato il codice del disegno all' iterno dei TAG fcd.
Ed il gioco è fatto!
Cliccando su anteprima, hai la possibilità di verificare se tutta l' operazione è andata a buon fine.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[12] Re: oscillatore
Messaggioda Foto Utenteale76xxx » 26 apr 2013, 10:48
ok....thank's
piano piano ci arrivo. :)
Foto Utenteale76xxx
11 2
[13] Re: oscillatore
Messaggioda Foto Utenteale76xxx » 26 apr 2013, 10:56
Ciao raga....qualcuno puo' aiutarmi con la funzione di trasferimento di qs circuito..
il primo blocco VA ok ci sono,sovrapp. degli effetti - non invertente 1+R2/R1...l'altro dove ci sono C2,R4,R3,C1, non è un partitore di tensione ...come vado avanti?
Foto Utenteale76xxx
11 2
[14] Re: oscillatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 apr 2013, 10:59
Come in [7], dire che versione hai installato. Oppure, meglio ancora, scaricare l'ultima versione. Alla voce help della barra di inizio pagina, c'è tutto. Qui il link diretto!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[15] Re: oscillatore
Messaggioda Foto Utenteale76xxx » 26 apr 2013, 11:03
grazie...ora è ok.
ho capito.....
someone can help me with this FDT?
Foto Utenteale76xxx
11 2
[16] Re: oscillatore
Messaggioda Foto Utenteale76xxx » 26 apr 2013, 11:06
qualche prof. in linea che mi puo' dare una dritta?
Foto Utenteale76xxx
11 2
[17] Re: oscillatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 apr 2013, 11:41
Qui professori non ce ne sono e il sollecitare le risposte non e' gradito.
Se qualcuno e' in grado di farlo, ti rispondera' a tempo debito.
[18] Re: oscillatore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 26 apr 2013, 17:26
Quello postato assomiglia a un oscillatore a ponte di Wien.
Sarà mica questo il circuito?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[19] Re: oscillatore
Messaggioda Foto UtentePioz » 26 apr 2013, 19:11
Concordo con quello che ha scritto Foto Utentesimo85..il circuito assomiglia a un ponte di wien classico. Il blocco di retroazione è comunque un filtro passabanda quindi le condizioni perché oscilli dovrebbero esserci lo stesso. Il circuito che ho postato semplifica un po' il blocco di retroazione. Riesci ora a trovare la f.d.t.=\frac{Vp}{Vo} :?:
PS: ho visto solo ora la condizione C1=C2 e R3=R4, che è la classica condizione che si pone nell'oscillatore a ponte di Wien. E questo aumenta un po' i dubbi
Ultima modifica di Foto UtentePioz il 26 apr 2013, 19:14, modificato 1 volta in totale.
Foto UtentePioz
629 4 8
[20] Re: oscillatore
Messaggioda Foto Utenteale76xxx » 26 apr 2013, 19:13
...ora ci provo!
grazie raga. O_/
Foto Utenteale76xxx
11 2
Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti
