Circuito flash
[11] Re: Circuito flash
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 apr 2013, 22:35
huntah ha scritto:ma è tutto di piccole dimensioni
Proprio tra quelle cose piccole c'è il circuito che eleva la tensione da 3 a 300V.
Innanzitutto 300V non sono pochi e sono pericolosi.
Poi, ti serve uno step-up per aumentare la tensione, esistono delle soluzioni integrate, ad esempio l'MC34063 che ti permette di arrivare fino ad una quarantina di volt.
Che secondo me se non hai nessuna esperienza sono anche troppi!
Qui trovi un calcolatore e lo schema di montaggio.
Prova a dare un occhio e chiedi se qualcosa non è chiaro!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[12] Re: Circuito flash
Messaggioda Foto Utentehuntah » 30 apr 2013, 0:04
Grazie mille , dal link che mi hai postato mi sono fatto un'idea , adesso mi serve solo di capire la questione del led ovvero come devo collegarlo per farlo accendere solo quando il condensatore è carico.
So benissimo che 300v sono pericolosi , quando lavoro con la 220 stacco l'elettricità a tutta la casa e prova ad accendere qualcosa prima di metterci le mani :lol: , comunque ho trovato un buon condensatore che avevo in giro per casa , nuovo mai usato e da 50v spero basti per far accendere il flash , comprarne un altro non sarebbe un problema e insieme sarebbero perfetti per le varie dimostrazioni.
Foto Utentehuntah
[13] Re: Circuito flash
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 30 apr 2013, 17:11
huntah ha scritto:adesso mi serve solo di capire la questione del led
Ma il condensatore sei riuscito a caricarlo?
5.550 4 10 13
[14] Re: Circuito flash
Messaggioda Foto Utentehuntah » 1 mag 2013, 11:15
si ma solo quello da 50 , adesso funziona tutto. Mancherebbe solo il led ma è un optional.
Grazie comunque a tutti per l'aiuto.
Foto Utentehuntah
[15] Re: Circuito flash
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 1 mag 2013, 11:47
Il condensatore lo hai caricato con il circuito proposto nel link in [11]?
A quanti volt hai caricato il condensatore? Da quanti uF è?
Per il led potresti usare uno schemino tipo questo:
Il condensatore a sinistra è quello che hai caricato, il diodo zener e la resistenza vanno dimensionati in funzione della tensione alla quale il led deve accendersi.
Il funzionamento è semplice, fino a quando la tensione sul condensatore è inferiore a quella di soglia dello zener sommata a quella del led, nel ramo del led praticamente non scorre corrente ed il led è spento.
Quando la tensione supera tale soglia inizia a scorrere corrente limitata dalla resistenza in alto.
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
