Alimentazione led sia 230v che a battetia
Certo, si puo` fare e si risparmia un transistor. Direi che sia meglio del mio, costa di meno!
Sto analizzando la tua spiegazione..come si calcola la corrente del condensatore?? che formula si usa??
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
ok!! vediamo allora quando hai tempo che circuito salta fuori!! hihihi
buona serata
buona serata
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
Questo non e` un miglioramento, e` solo una variante: al posto della fotoresistenza c'e` un fotodiodo. (modificato qualche valore)
Pero` quello che hai trovato tu va meglio, ha un transistore in meno, piu` semplice!
battiesguscia ha scritto:Sto analizzando la tua spiegazione..come si calcola la corrente del condensatore?? che formula si usa??
Quelle ricavate qui
Ho fatto il calcolo del condensatore!! Anche a me risulta 219!! Ma come mai nelle righe successive del testo c'è scritto così??:
"vale a dire la capacità C1 deve essere di 1uF per ogni 65mA di corrente richiesta in uscita, nell'ipotesi di tensione efficace di rete di 230V e tensione di uscita trascurabile rispetto a questo valore."
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
Non capisco la domanda. Se vuoi 65mA devi mettere 1µF, se vuoi 6.5mA devi mettere 100nF...
battiesguscia ha scritto: ...ipotesi di tensione efficace di rete di 230V e tensione di uscita trascurabile rispetto a questo valore."
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Scusate tutto!! Mi ha fregato la "n" di nano!! Nella formula si parlava in micro, nello schema proposto c'è la N!! Non la "U".. È stata una svista!! Tutto ok allora..
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
Appero!! Mia moglie mi ha appena chiesto il led bianco invece di giallo!! Sche scocciatura!! Hihih!! Bisogna cambiare batteria allora!!
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
