ciao a tutti
stavo studiando campi elettromagnetici ma non ho ancora capito cosa significa praticamente altezza efficace. Cosa si intende?
grazie
Altezza efficace dell'antenna
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
[2] Re: Altezza efficace dell'antenna
Nel modo più semplice che conosca l'altezza efficace è un parametro misurato in metri che serve per valutare la distanza a cui può irradiare un antenna considerando il fatto che le onde elettromagnetiche (per diffrazione se non ricordo male) in un certo senso "seguono la curvatura terrestre". Si può quindi definire un orizzonte efficace di irraziazione dell'antenna che supera quello che noi chiamiamo orizzonte (visivo). Infatti la rifrazione è tanto magggiore quanto più la frequenza sel segnale è bassa: di conseguenza il fanomeno è trascurabile per la luce visibile 10^15 Hz, per darti un idea i sottomarini usano frequenze bassissime comprese fra 3 e 30Khz allo scopo di sfruttare al massimo questo fenomeno. Quindi è possibile associare ad una precisa frequenza e ad un antenna un altezza efficace che mi permette di calcolare l'irradiazione elettromagnetica con semplici formule trigonometriche considerando l'irradiazione completamente rettilinea.
In particolare he=L(R*G/pi*Z)^1/2
L=lunghezza d'onda
R=resistenza di irradiazione
Z=impedenza caratteristica del mezzo
G=guadagno d'antenna
L=lunghezza d'onda
[4] Re: Altezza efficace dell'antenna
Sono alla ricerca del calcolo della altezza efficace di una antenna verticale di diametro trascurabile rispetto alla altezza (lunghezza in verticale dell'antenna). Antenna rispetto a una radiazione di lunghezza d'onda nota perpendicolare alla antenna.
Se serve, si può supporre che l'antenna sia posta su un piano orizzontale di massa di dimensioni molto maggiori della lunghezza d'onda.
Dovrebbe essere un problema affrontato e risolto da vari decenni, ma non ho ancora trovato una trattazione con risultati esaurienti.
Ho scoperto che in EY, il problema era già stato trattato anni fa senza giungere a risultati.
Mi pare che abbiano chiamato altezza efficace, l'altezza di posizionamento di una antenna rispetto l'orizzonte, considerando che la portata è maggiore di quella ottica geometrica per effetto della diffrazione.
