consumi domestici e dispersioni
[1] consumi domestici e dispersioni
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 12 mar 2008, 14:04
Ciao a tutti.
Sto cercando di fare delle verifiche nell'impianto elettrrico della casa dei miei genitori.
Parto dalle premesse:
1)ho una certa dimestichezza con gli impianti.. ma non abbastanza... in ogni caso so metterci le mani.
2) l'impianto ha circa 30 anni, artigianale fatto in casa, con cavi di sezioni assurde, unifilari rigidi, senza terra.
3) è una villetta con giardino (luci serali in giardino), su due piani, con le solite utenze; abitato solo da mia madre e mio fratello, il quale però lavora e a casa c'è davvero poco.
Partendo dalle bollette ENEL di tutto il 2007 ho notatodei consumi secondo me alti, e comunque costanti Estate-inverno (facendo la media giornaliera)... 150 euro a bolletta???
Hop cominciato a cambiare tutte le lampadine in equivalenti a risparmio energetico (solo che all'accensione sono di un fastidio...); quelle del giardino già lo erano. Abbiamo cambiato la lavatrice in una di classe A. Ora aspettiamo la prima bolletta per capire se è cambiato qualcosa.
Facendo un po di verifiche sui consumi di ogni utenza, mi sono accorto che:
1) il forno presumibilmente è in dispersione, perché toccando la porta e il marmo su di esso (è una cucina in muratura) si sente una corrente superficiale di bassa enetità;
2) monitorando la linea della parete della cucina con il frigo spento ma attaccato alla spina e il forno spento ma attaccato alla spina... ci sono circa 9 mA di corrente (evidente dispersione):
Che faccio? li ritengo accettabili? possono essere causa di ingente spreco e conseguente aumento dei consumi???
La vita è già così difficile, perché ce la complichiamo ulteriormente?
398 2 8
[2] Re: consumi domestici e dispersioni
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 mar 2008, 15:29
Beh per prima cosa penso che sia importante sottolineare che l'impianto in questione è un pochettino pericoloso... Un impianto senza terra in cui ci sono numerose dispersioni potrebbe creare tensioni di contatto pericolose per il corpo umano, spero che in tale impianto sia installato un differenziale da 30 mA...
Poi per il forno e i vari elettrodomestici consiglio di rivedere le connessioni che sono quasi sicuro siano volanti perché nei vecchi impianti ereno tutte così... Se avessi la possibilità di installare una presa a parete nelle vicinanze degli elettrodomestici e alimentarli da lì sarebbe molto più sicuro...
9 mA corrispondono ad un consumo di 1.8 W, non credo che sia quello che incide sulla tua bolletta, piuttosto sono gli apparecchi come il congelatore e il boiler elettrico che se non sono di classe A o superiore possono creare un notevole spreco di energia (ancor più se sono molto vecchi e l'isolamento e le guarnizioni non sono più in ottimo stato).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: consumi domestici e dispersioni
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 12 mar 2008, 15:44
Grazie.
Le connessioni degli elettrodomestici sono a spina e presa.
Il differenziale c'è a montante di tutto l'impianto, insieme a due MT a valle di esso. Per il resto, non abbiamo ne Boiler, ne condizionatori, ne altro se non frigorifero (20 anni di vita) lavatrice nuova, 2 TV, PC, e le solite utenze...
398 2 8
[4] Re: consumi domestici e dispersioni
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 mar 2008, 16:16
Beh una bolletta di 150 euro non è giustificabile con le "solite utenze"... Strano, forse dovresti esaminare per bene la bolletta per capire la tariffa che ti viene applicata...
Sicuramente è comunque consigliabile piano piano sostituire i vecchi elettrodoestici con altri di classe A, anche buttando un occhio ai vari contributi per l'acquisto e la rottamazione...
Poi se vuoi essere veramente attento ai consumi ricordati che tutti gli apparecchi in Stand-by a fine anno hanno una loro incidenza sulla bolletta, quindi occhio al computer e televisioni..
Comunque ti conviene vedere il tuo consumo in termini di kWh e confrontarlo con quello di un'altra bolletta così potrai capire se hai effettivamente dei consumi eccessivi o se è un problema di tariffe troppo elevate...
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: consumi domestici e dispersioni
Messaggioda Foto Utentecordalenta » 12 mar 2008, 17:27
In un impianto così vecchio e realizzato con le sezioni che hai indicato è assai difficile individuare "la cura", di solito "il male" si trova negli ambienti più soggetti ad umidità, la cucina il bagno il e soprattutto all'esterno (attenzione ai lampioncini in giardino).
1) Verifica l'efficienza del differenziale generale, sia tramite il pulsantino blu, sia collegando a terra la fase tramite opportuna resistenza (questa prova è un po' delicata, fatti aiutare da un esperto)
2) Verifica lo stato di conservazione dei portalampade dei lampioncini esterni e dei pozzetti di passaggio dei cavi, non mi stupirei se li trovassi pieni d'acqua
3) Controlla se c'è umidità all'interno delle prese e nelle scatole di derivazione in cucina o in bagno
4) Prova a spegnere tutte le luci e a staccare tutte le apparecchiature alimentate da prese a spina e verifica se il contatore "gira" lo stesso:
- Se no, comincia a reintrodurre un carico alla volta fino a quando non vedi un consumo anomalo
- Se si, il problema è ancora sull'impianto e allora non ti rimane altro che farti fare un preventivo per il rifacimento secondo la regola dell'arte (pretendi la certificazione dall'istallatore).
[6] Re: consumi domestici e dispersioni
Messaggioda Foto Utenteconte.gio » 17 mar 2008, 19:19
fantom2002 ha scritto:1) il forno presumibilmente è in dispersione, perché toccando la porta e il marmo su di esso (è una cucina in muratura) si sente una corrente superficiale di bassa enetità;
... lascia perdere i consumi per ora: metti a posto l'impianto prima che qualcuno si faccia male!! i 9mA non sono accettabili!! anche perché hai 9mA su un loop di guasto senza messa a terra e quindi sono veramente poco significativi in termini di "entità" reale della dispersione.
25 1 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 74 ospiti
