per ipotesi non abbiamo perdite quindi efficienza 100%
si potrebbe alimentare un motore trifase con l'aternatore sempre trifase direttamente senza batteria facendolo girare all'infinito?
motore e alternatore trifase
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
8 messaggi
il motore che dovrebbe essere alimentato dall'alternatore stesso
considerando sempre che per ipotesi non abbiamo perdite quindi efficienza 100%
volevo capire se si puo' alimentare il motore attaccando direttamente l'uscita delle bobine dell'alternatore
Vuoi realizzare il moto-perpetuo?
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
non serve a niente
quindi la corrente di un alternatore puo' essere usata direttamente per alimentare il motore?
L'alternatore non alimenta il motore ed il motore non fa girare l'alternatore. Entrambi girano per l'energia che tu hai impresso al sistema con il colpo iniziale. Poiché non ci sono perdite di alcun tipo ed il motore non fa alcun lavoro, ruoteranno entrambi per l'eternità conservando inalterata l'energia cinetica che tu hai loro fornito. E' un doppio volano che non serve a nulla. Forse bello da vedere, ma impossibile da realizzare.
è vero non ci avevo pensato, senza perdite basta il colpo iniziale
8 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
