Buonasera a tutti.
Devo calcolare la trasformata di Hilbert di questo segnale.
Mi conviene passare in frequenza vero e considerare la trasformata di Hilbert come uno sfasatore, giusto?
Trasformata di Hilbert
PietroBaima,
Ianero
20 messaggi
Si`, di solito e` un buon metodo!
Pero` dopo 400+ messaggi dovresti sapere che le formule e` meglio scriverele in latex.
io direi che fare una prova non nuoce per nulla...
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Scusate per il latex. Scusate davvero. Poiché devo trovare l'inviluppo complesso di quel segnale successivamente mi basta aggiungere alla sua trasformata di Hilbert moltiplicata per
, il segnale stesso nel dominio della frequenza?
, il segnale stesso nel dominio della frequenza?Grazie
leggendo le tue risposte credo che la strada migliore per te sia quella di perdere un po' di tempo, nel buio della tua cameretta, a fare un po' di prove.
Sperimentare alle volte è fondamentale.
Se poi non ci ricavi nulla, siamo qui
PietroBaima
Se non scrivi (in LaTeX) tutti i passaggi che hai fatto fino ad adesso specificando dove ti pianti, non è possibile aiutarti...
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Allora io devo calcolare l'inviluppo complesso (oppure chiamato equivalente passabasso) del segnale
al post [1].
Decido di proseguire in frequenza. Quindi
è la trasformata di Hilbert di
, mentre
è l'equivalente passabasso in frequenza del segnale
Svolgendo i calcoli ottengo:
e di conseguenza:
![Z_h(f)=\frac{1}{|b|}\sum_{k=1}^{N} a_k e^{-j2\pi (f+f_0) \frac{\tau_k}{b}}[1+sgn(f)] Z_h(f)=\frac{1}{|b|}\sum_{k=1}^{N} a_k e^{-j2\pi (f+f_0) \frac{\tau_k}{b}}[1+sgn(f)]](/forum/latexrender/pictures/0bb95df9497d51f23a95027fb5b5d12b.png)
E' tutto sbagliato?
al post [1].Decido di proseguire in frequenza. Quindi
, mentre
.Svolgendo i calcoli ottengo:
e di conseguenza:
E' tutto sbagliato?
20 messaggi
pigreco]=π
