Aiuto integrato 4584
[1] Aiuto integrato 4584
Messaggioda Foto Utenteroy85 » 9 mag 2013, 10:25
Ciao a tutti, in un progetto volevo utilizzare delle porte not che però in uscita mi dessero 12v quando in ingresso ce ne fossero stai 0v, così ho acquistato un TC4584P, solo che leggendo il datasheet ho visto che vi è Vdd e Vss non sapendo cosa fosse Vss, forse sbagliando :-) , l'ho collegato a massa e Vdd ai 12 volt; il problema è che quando ho in ingresso 0v in uscita ho circa 5,5 v e nn 12v e volevo sapere dai voi che siete più esperti cosa ho sbagliato.
Ringrazio anticipatamente chiunque mi voglia aiutare.
Foto Utenteroy85
0 3
[2] Re: Aiuto integrato 4584
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 mag 2013, 10:37
Si, Vss è il pin di GND.
roy85 ha scritto:il problema è che quando ho in ingresso 0v in uscita ho circa 5,5 v e non 12 V
Mmm... Sei sicuro di aver effettuato bene tutti i collegamenti e saldature?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Aiuto integrato 4584
Messaggioda Foto Utenteroy85 » 9 mag 2013, 10:55
ciao grazie per la risposta per i collegamenti siccome sto usando la breadboard nn ci dovrebbero essere problemi in pratica il settimo piedino a massa ed il quattordicesimo al polo positivo poi per testarlo metto l'entrata a massa e dovrei avere in uscita 12v in teoria...... ma invece ne ho 5,5 bho o nn funziona bene l'integrato o nn funziono bene io :D
Foto Utenteroy85
0 3
[4] Re: Aiuto integrato 4584
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mag 2013, 12:29
:-) Ocio che invece proprio perché stai usando una breadboard i collegamenti possono risultare ballerini se non si adottano particolari accorgimenti, ed è facile ottenere delle resistenze di contatto notevoli; la misura la effettui mettendo i puntali direttamente sui pin dell'integrato ? Se no, prova. O_/ P.s. "ss" sta per "substrato" ;-)
[5] Re: Aiuto integrato 4584
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mag 2013, 12:33
roy85 ha scritto:per i collegamenti siccome sto usando la breadboard non ci dovrebbero essere problemi in pratica il settimo piedino a massa ed il quattordicesimo al polo positivo .....
In effetti i collegamenti non sono cosi' problematici, ma proprio perche' adoperi la breadborad, e' possibile che uno o alcuni dei collegamenti non facciano ben contatto.
Stai adoperando fili idonei? Hai pulito bene i terminali ? ecc.
[6] Re: Aiuto integrato 4584
Messaggioda Foto Utenteroy85 » 10 mag 2013, 12:48
grazie a tutti alla fine era una cosa stupida :-) la batteria che usavo a vuoto erogava 12v mentre quando l'attaccavo al circuito ne erogava 5.5 il perché nn lo so però ho cambiato batteria e ora il circuito funziona
:ok:
Foto Utenteroy85
0 3
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 124 ospiti
