Secondo voi come si può fare per ridurre al minimo le armoniche generate da un'onda quadra (es: quella in uscita da un NE555/556 o da un 4011, un 40106 ecc.). Gli unici due metodi che mi vengono in mente sono di collegare lo stadio successivo all'oscillatore il più vicino possibile all'uscita così che la pista di rame o stagno non faccia da antenna e usare contenitori metallici collegati a massa o almeno schermare l'oscillatore.
Sono corretti? Ci sono altri modi per evitare le armoniche?
Grazie!
PS: per chiarezza: vorrei fare degli esperimenti usando gli oscillatori a onda quadra come oscillatori locali per ricevitori o trasmettitori. In quest'ultimo caso le armoniche possono essere dannose perché porterebbero il segnale anche su altre frequenze diverse dalla fondamentale.
Come ridurre le armoniche?
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
L'onda quadra proprio per sua natura è " ricca di armoniche", Fourier ti ricorda qualcosa?
Stefano
Stefano
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
Un metodo per eliminare (o limitare) le armoniche è quello di realizzare un oscillatore sinusoidale...
Nel tuo caso, usando opportunamente dei circuiti risonanti, puoi selezionare la frequenza che ti serve, sia essa la fondamentale che un'armonica... ma non chiedermi lo schema!
P.S.
..e poi ci sono pure i filtri passa basso di vari tipi, utili sopratutto quando si usano oscillatori sinusoidali fatti in casa...
P.S.
Non sono espertissimo sull'argomento, ma come ha detto stefanodelfiore un'onda quadra è per definizione ricca di armoniche e, se voglio che abbia i fronti ripidi, non posso mettere filtri passabasso.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Niang19 ha scritto:Aumenta il periodo della forma d onda:)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Be analizzando con fourier una forma rettangolare diventa una sinc.. Ok.. Un rettangolo ha banda infinita idealmente ma se consideriamo il primo lobo della sinc dove è contentuta la maggior parte delle armoniche allora aumentando il periodo della rettangolo diminuisce la banda usata
Edit: corretto errore di scrittura.
Ultima modifica di
claudiocedrone il 9 mag 2013, 13:14, modificato 1 volta in totale.
claudiocedrone
Prima di tutto aumentando il tempo T del periodo diminuisco la frequenza.. Es t= 10^-6 f= 1Mhz, t= 2x10^-6 f= 0.5 MHz in ogni caso se si parla di diminuire le armoniche l unico modo ė aumentare T. Il frequenza si vede una sinc sempre piu stretta. Se lei non conosce fourier non so come fa a dire quanta banda occupa un segnale
in piu aggiungo che è totalmente sbagliato dire che la banda occupata non dipende dallamforma d onda.. Anzi il contrario..
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
