Salve,
io avrei la necessità di aumentare da 6 kW a 30kW la potenza del mio contatore enel trifase.
Ci saranno costi per l'allacciamento e, prima di tutto, si può alzare di cos'ì la potenza?
Aumento potenza contatore enel
7 messaggi
credo che servirà sostituire il contatore, in caso controlla nella guida al contatore trifase ENEL, da pagina 8, che tipo di contatore hai installato al momento.
poi non vorrei dire una boiata, ma potrebbe essere che serva adeguare anche la linea di alimentazione del contatore...
in ogni caso ci sono dei costi e ho paura anche altini. ho dovuto fare un aumento di potenza da 4.5 a 6 ed è costato sui 200 €
in ogni caso se chiami il numero verde e trovi l'operatore che sa fare il suo lavoro ti dipana ogni dubbio...
Almeno l'itagliano sallo...
Piccola domanda retorica:
Ma l'impianto è progettato, o comunque in grado, di poter rendere fruibile tale aumento di potenza?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Condivido il pensiero di
attilio ....
Spero che qualcuno ci abbia pensato
Occhio alle tempistiche perché per un adeguamento del genere il distributore potrebbe metterci diverso tempo, soprattutto se dovrà sostituire i suoi cavi di alimentazione
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Credo proprio che dovranno cambiarti il contatore e forse anche le linee. Ci saranno anche dei costi. Per quantificarli non hai che da fare la domanda al distributore.
Hai un contratto in maggior tutela oppure sei su mercato libero?
Nel primo caso i costi sono decisi dall'AEEG e non serve fare domanda per conoscerli. Nel secondo caso devono essere specificati nel contratto di fornitura.
Dai un'occhiata qui: http://www.autorita.energia.it/atlante/it/elettricita/capitolo_3/paragrafo_6/domanda_2e.htm
e qui: http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/565-12.pdf
PS: a 'sto mondo basta pagare e si può fare quel che si vuole.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 317 ospiti
